m57 dde 4.0 высокое давление наддува
Старый 06.09.2012, 14:42 #1
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
По умолчанию m57 dde 4.0 высокое давление наддува
Пару недель назад авто заезжало на диагнозу, жалоба - пропала приемистость. После проверок, приговорил регулятор давления наддува. Заданное - 1100 мбар, фактическое давление - 1400-1500 мбар. Если разъём скинуть с регулятора - картина та же. Отвести вакуум - картина меняется. Логика подсказала что регулятор.
Пришёл регулятор, поставили. Сначала была похожая ситуация по давлению наддува, но после всевозможных проверок, ситуация загадочным образом изменилась - проблема по повышенному давлению наддува исчезла, вроде как фактическое и заданное значение наддува совпадают, НО, приемистость не вернулась, и при проверке самого механизма турбины(тяга на изменение геометрии) обнаружил вялое реагирование на обороты двигателя. После заводки - сразу втягивается, чего быть не должно. Уточнение - авто под наблюдением уже несколько лет. Прежде была утечка вакуума - исправили и машина полетела. Из последнего - пару месяцев назад реставрация турбины.
Но интуиция указывает не на железо, а электронику. Кто-то сталкивался что вылетает ключ в ДДЕ отвечающий за этот регулятор?
P.S. сбивает с толку тот факт, что при тест-блоке "Регулирование давление наддува", функция "Активизация регулятора наддува" работает безупречно - тяга с периодом 2с выполняет цикл движения(крайние положения)
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.09.2012 в 14:57.
Sergekart вне форума
Старый 06.09.2012, 16:07 #2
Аватар для alligator
ДОЛЖНО !!! тяга возвращается в исходное положение при передуве! скорее всего по наддуву у тебя всё в порядке. если не на что не жалуется , возможно кат забит
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:51 #3
как вариант может врать расходомер или егр не перекрыватся.
master12v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:58 #4
Сообщение от master12v Посмотреть сообщение
"Как вариант" - штатная диагностика умеет все эти моменты локализовать, а вот потом уже надо знать устройство, чтобы ТОЧНО что-то приговорить
Старый 06.09.2012, 19:25 #5
Аватар для gunhed
а при чем здесь повышеное давление наддува?
нету денег - сосите сами
Старый 06.09.2012, 19:29 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
alligator, смысл в следующем. При подаче разряжение - она должна быть полностью втянута. При отсутствии - вытолкнута. Раньше, когда авто работало безупречно, тяга реагировала на повышение оборотов - скажем при 3500 об\мин она была полностью втянута. Сейчас же, разница положение тяги на холостых и на максимальных оборотах - несколько миллиметров.
З.Ы.Завтра еще вариант один попробую. Если не он - буду смотреть каты.
Старый 07.09.2012, 08:04 #7
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: БМВ325
ПОД ВПУСКНЫМ КОЛЕКТОРОМ СТОИТ ВАКУМНЫЙ КЛАПАН ЕГО МЕНЯЙ И ПРОВЕРЬ НА НЕГО ТРУБКИ
lesha41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 09:23 #8
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
lesha41, совет отпадает - не внимательно прочитали первый пост.
Старый 07.09.2012, 15:08 #9
[quote=Sergekart;206093]master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
К давлению наддува никакого,а на приемистость очень даже влияет.Сам же написал что с наддувом все гут стало а прием плохой.
Старый 08.09.2012, 08:02 #10
Авто: БМВ325
клапан под колектором открывает вакумную заслонку на впускном колекторе если она закрата в колекторе воздуха нет а в системе повышееое смотри как устроина система наддува а потом говори что совет не подходит либо не задовай вопросов а учи устройство дизелей
Последний раз редактировалось lesha41; 08.09.2012 в 08:03.
Сказал Спасибо lesha41 за это сообщение:
Zbyniok (21.05.2013)
Штатное давление наддува N47 177 л.с. ? (+) LittleTOXA Чип-тюнинг BMW 9 23.05.2015 22:21
X6, N54 Давление наддува слишком высокое rjd5 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.03.2014 13:50
е60 м54 высокое давление в топливной рейке BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 18 01.07.2013 16:06
бмв х5 ошибка избыточное давление наддува Veltunner Дизель-клуб 7 16.05.2011 15:56
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
