m57 dde 4.0 высокое давление наддува
Старый 08.09.2012, 09:27 #11
Аватар для alligator
master12v, какое отношение расходомер имеет к давлению наддува???
alligator, смысл в следующем. При подаче разряжение - она должна быть полностью втянута. При отсутствии - вытолкнута. Раньше, когда авто работало безупречно, тяга реагировала на повышение оборотов - скажем при 3500 об\мин она была полностью втянута. Сейчас же, разница положение тяги на холостых и на максимальных оборотах - несколько миллиметров.
З.Ы.Завтра еще вариант один попробую. Если не он - буду смотреть каты.
)))) видимо ты мало сталкивался с этим. вакуум на клапане - тяга втянулась - максимальный наддув, вакуума нет на клапане - тяга отпущена - нет наддува! на месте без нагрузки ты вряд ли сможешь добиться передува
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 10:52 #12
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
lesha41, вы говорите о клапане ЕГР. Но первый пост внимательно прочитать не удосужились.
После проверок, приговорил регулятор давления наддува. Заданное - 1100 мбар, фактическое давление - 1400-1500 мбар. Если разъём скинуть с регулятора - картина та же. Отвести вакуум - картина меняется
Теперь без громких заявлений о необходимости учёбы, скажите, каким образом, если забраковать клапан ЕГР, будет такая ситуация.
alligator, вы полностью повторили мои суждения. Расскажу по секрету как создать переддув на месте без нагрузки - либо сломанный преобразователь давления ставим на управление турбиной, либо соединяем подходящие вакуумные трубки(чёрная и черная с синей полосой) без преобразователя напрямую.
Старый 18.09.2012, 20:51 #13
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну вот и всё. Было проверено абсолютно всё(и каты тоже). Виновником оказался блок ДДЕ.
Последний раз редактировалось Sergekart; 18.09.2012 в 20:51.
Старый 25.05.2015, 13:57 #14
По умолчанию добрый день
у меня такая же проблема не могли бы вы подсказать что имели в виду проблема была в dde заменил дмрв оригинал вакумные трубки чистил турбину катов нет и не было с завода датчик давления новый перепрошил под новый дмрв. машина е46 м47 заранее спасибо
serioga 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Штатное давление наддува N47 177 л.с. ? (+) LittleTOXA Чип-тюнинг BMW 9 23.05.2015 22:21
X6, N54 Давление наддува слишком высокое rjd5 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.03.2014 13:50
е60 м54 высокое давление в топливной рейке BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 18 01.07.2013 16:06
бмв х5 ошибка избыточное давление наддува Veltunner Дизель-клуб 7 16.05.2011 15:56
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
