Описание темы:Настройка проги
МАНУАЛ NCS
Старый 12.02.2010, 13:37 #1
По умолчанию МАНУАЛ NCS
Это описание НА РУССКОМ структуры NCS.
Пожалуйста, прежде чем задавать вопросы "а как NCSом..." - почитайте, может поможет
Сейчас не нашел, но еще есть мануал в картинках по РАБОТЕ с прогой - выложу обязательно...
NUFLIN вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NUFLIN за сообщение:
eric (10.07.2012), felix_65 (21.10.2016), miks (14.05.2010)
Старый 12.02.2010, 13:48 #2
Эх, Вадим-Вадим.... [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.02.2010, 14:28 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Ну NUFLIN ,разжевал дальше некуда, только глотай
Народ требует Win KFT разжевать
Последний раз редактировалось вова 1951; 12.02.2010 в 14:32.
Старый 12.02.2010, 14:48 #4
Поблагодарили 38 раз(а) в 13 сообщениях
Установка специальной сборки NFS.
Установить EDIABAS, NCSEXPER и NFS из дистрибьютива "BMW EDIABAS" v 6.4.7 установленным порядком.
NFS ставить в c:\NFS в независимости от типа операционной системы.
После этого:
EDIABAS должен быть правильно установлен и работать с выбранным типом адаптера.
NCS EXPERT должен быть уже установлен в с:\ncsexper. Если в другом месте,
то необходимо будет отредактировать nfs\coapi.ini для баз SGDAT
1) С текущего диска скопировать NFS на диск C: с опцией "переписать все"
2) Открыть архив SGDAT.RAR. Скопировать содержимое SGDAT в соотв. папку внутри c:\NCSEXPER и
c:\NFS c обязательной опцией "только новые".
3) Открыть архив DATEN.RAR. Распаковать и скопировать папку DATEN внутрь NCSEXPER с
опцией "переписать все".
4) Открыть архив ECU.RAR.Содержимое папки ECU скопировать в папку c:\EDIABAS\ECU с обязательной
Для работы с индивидуальными блоками запускать winkfpt.
NFS нужен для работы в пакетном режиме.
На диске так-же имеется файлик EdiabasExit.exe. Удобен тем, что после запуска закрывает все известные
сессии Ediabas в системе. После этого, завершает свою работу.
nick67 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо nick67 за это сообщение:
вова 1951 (12.02.2010)
Старый 12.02.2010, 15:57 #5
Каюсь, не нашел, а рядом клюют... расскажи-покажи... вот и дал дубля
А "комиксы" лежат? Или поискать да сбросить?
Старый 12.02.2010, 16:01 #6
Сообщение от nick67 Посмотреть сообщение
Файлик - от лукавого
Что подразумевается под "спец. сборкой"?
Старый 12.02.2010, 16:03 #7
NFS\DATA
*****S – таблица базовых комплектаций кузовов (с учетом опций) и соотв. прошивки блока
Судя по всему, значения наиболее важных опций следующие:
- 199 – катализатор удален;
- 861 – машина с измененным набор кодировок ?????
- 206 – секвентальная КПП
- 168 – нормы Евро2 по выхлопу (нет вторых лямбд??)
- 169 – нормы Евро3 по выхлопу (наличие лямбд после катализатора)
*.DAT – таблица прошивок + номера блоков с HW и SW которые могут прошиваться данной прошивкой
*.HIS – история обновлений прошивок.
*.HWH – история обновлений номеров блоков в процессе выпуска.
Winkfpt можно юзать в двух режимах: Експерта и Комфортном.
Комфортый режим позволяет
1) Подготовится к флешу блока по номеру выбанной прошивки. Блок будет определен автоматически
2) Выбрать блок и прошивку к нему самостоятельно.
3) Произвести Update прошивки. При этом программа сама определить самый последний вариант из доступных прошивок для выбранного блока и прошьет его.
Экспертный режим позволяет:
Вручную прошить соотв. блок. Либо только программу, либо только данные, либо и то и другое последовательно.
Для работы необходимо указать: Интерфейс (тип адаптера), блок подлежащий прошивке, файл описания процедуры программирования блока (PABD), Скрипт для программирования блока (P-SGBD), Адрес, Протокол.
Подозреваю, что Экспертный режим в NFS – сильнейший инструмент в умелых руках!
Старый 12.02.2010, 16:17 #8
Подозрения обоснованы... а вот "специальности" сборки так и не понял - мой КФП работает без "бубнов"
Старый 12.02.2010, 16:31 #9
DVD диск. На нём вся эта лабуда по NFS. В программе, которая закрывает все известные сессии Ediabas невижу ни какого смысла.
Старый 12.02.2010, 16:41 #10
Ну да, согласен. Закончил работу - закрыл ОДИН процесс - ничего сложного... Я покупал кабель (Д-КАН), с ном шел загрузчик дистрибутива с активацией по мейлу Поменял ноут - стучусь к ним - да-да, сей же час... гады! Поставил другой, пошаманил с инишниками и забил на "Автодиагностику" навсегда А сейчас уже есть сборка 2.5.2 в сети.
Мануал по двигателю BMW N63 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 5 23.07.2016 00:16
мануал для стандарт тулс на русском или английском GMPROF Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 30.12.2012 13:06
где найти мануал на E70 рестайлинговый 2010? E70 Помойка 1 16.05.2012 09:44
Мануал по BMW Universal Bluetooth Hands-Free System (ULF) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 20.09.2010 23:46
Обяъясните, как скачать мануал е60 Galunya Общение и флуд 5 16.11.2009 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
