Минусовые коррекции по 4-6 цилиндрам м54
Старый 14.08.2017, 22:07 #1
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
По умолчанию Минусовые коррекции по 4-6 цилиндрам м54
Всем привет!
Появились пропуски зажигания. Заменил свечи - пропуски ушли. Но расход топлива, где то на литр выше стандартного. И расходомер (л/100км) сильно активно заваливает стрелку за отметку 10л/100км при небольшом ускорении. Раньше было не так.
Приложил коррекции и данные. Ошибок нет. 2-й банк минусует топливо. Форсунки и катушки местами менял (1-3 на 4-6) ничего не изменилось. евро2, калина.
Что еще может быть?
Лямдазонд?
Изображения
Тип файла: jpg 170813коррдвигбмв.jpg (146.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 170813аналогдвиг320.jpg (167.9 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingineer; 14.08.2017 в 22:08.
Ingineer вне форума
Старый 14.08.2017, 23:41 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Поменяй местами лямбды. Сбрось адаптации, прокатись. Если ситуация не измениться, то скорее всего большой нагар на клапанах, или клинят компенсаторы, и клапана не открываются на полную.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 06:24 #3
Лмбды выкрутитьи поменять или просто фишки перещелкнуть?
Если клапана не полностью закрываются компрессометр покажет же?
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 09:36 #4
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Если уверен, что лямбды не перепутаны, конечно же меняй местами сами лямбды.
В любом случае нужна нормальная диагностика. У тебя идет плохая наполняемость цилиндра, а это либо проблема с поступлением воздуха, либо с плохим уходом выхлопа.
4-6 свечи какого цвета были, когда менял?
kontakt-bmw
Старый 15.08.2017, 09:23 #5
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Ещё минусовая коррекция одной банки ,а другая в плюс указывает на забитость катализатора именно в той где минус. Проверь противодавление
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2017, 10:25 #6
Лямбды не перепутаны, 80 ткм проехал. Свечи во всех цил одинаковые - резьбы в масле, на электродах запекшееся масло - масложор
Нормальная диагностика - какая? Инпа дис рейн - все есть. Руки растут из туловища. Так как постоянно езжу, постепенно могу проверить все
Последний раз редактировалось Ingineer; 15.08.2017 в 10:28.
Старый 17.08.2017, 21:19 #7
Аватар для Нерсик
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E90
Евро 0 залей сбрось адапты и думаю этим всё закончится
Нерсик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 23:26 #8
Сообщение от Нерсик Посмотреть сообщение
Доктор, У меня перелом ноги... Фигня, Обколись наркотой и шагай дальше! Браво!!!
kontakt-bmw
DDE 3, 42 DDE (EEPROM и конфигурация) - Контрольная сумма коррекции по кол-ву топлива Corleone Дизель-клуб 12 03.09.2018 23:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
