Описание темы:BMW 540i мкпп
Мой чудо пепелац и блок ews
Старый 05.03.2015, 17:13 #1
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
По умолчанию Мой чудо пепелац и блок ews
Всем привет, как то раз месяца 2 назад на заправке стандартная ситуация блок евс начал делать мозги, машина е39 540i мкпп
т.е. насос работает, а стартер заблокирован
согласовал евс-дме не помогло, скинул аккум на 15 минут, не помогло, потом просто спустя 5 минут взяла и завелась, что это было так и не понял, ведь обычно согласование помогает, а моей королеве надо было какое то время
позавчера один в один, приехал, заправился - не уехал
Пробовал несколько раз согласование и через инпу и через дис (шнур d-can) в общем ничего не помогает, завожу путем замыкания стартера на плюс
ошибка в блоке ДМЕ по манипуляциям ews 3 ну это понятно
power-on-reset тоже понятно
Какие мысли? размышления?
Последний раз редактировалось Артур39; 05.03.2015 в 17:16.
Артур39 вне форума
Старый 05.03.2015, 17:59 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Каким боком стартер к синхре? Нужно подумать и возможная причина станет ясна.
Старый 05.03.2015, 18:16 #3
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Sergekart, евс не блокирует стартер? только искру?
думаю уже 2 дня, были мысли о проводе на стартер, но все упирается в ошибку манипуляции с евс... что он слег что ли?
Последний раз редактировалось Артур39; 05.03.2015 в 18:16.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 18:33 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Если бы была проблема с стартером или его проводом - он бы не крутился при замыкании на плюс. Имхо евс ложится.
Старый 05.03.2015, 18:56 #5
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Sergekart, я понимаю, но у 39 бывает что плюсовой провод вроде отгнивает, а я как раз плюс и замыкаю
Евс менять это же личинки менять и т.д.
может можно перепаять схему
Старый 06.03.2015, 08:56 #6
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
личинку не обязательно менять в EWS прописать новые (свои) ключи, поиск рулит
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 16:09 #7
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Не мужики, блок евс живой) причина была банально простая и очень дурацкая
на машине стоит блэк баг и один из минусовых проводов накинули на ту часть где крепление евс сверху, под болт запихали олени, я как то там все разбирал и мальца этот болт не дотянул что ли, в общем слабый был контакт вот и наелся, евс глючило
как минус отрубил сразу завелась! не знаю зачем этот минус, метка и без него работает.
Вообще в планах убрать нафиг эту метку, постоянно танцы с бубном вокруг машины чтобы она пропищала и определилась
Но когда смотрю сколько там дофига проводов и как косячно это все сделали то как то стремно лазить туда
Последний раз редактировалось Артур39; 06.03.2015 в 16:10.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
