MS41 Объясните трабл датчика распредвала
Старый 30.09.2014, 18:32 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию MS41 Объясните трабл датчика распредвала
Система управления MS410DS3 в частности. Пропала приёмистость, застучали форсунки. Диагностика подтвердила неисправность ДПРВ.
Оригинальный номер по VIN 12141703221. Под рукой оказался MEYLE 3148990010(Даже на коробке подписан оригинальный OEM). Ставлю его - ошибка висит. Ставлю другой(такой же) - ошибка висит. Оригинальный старый датчик в обрыве, поэтому нет возможности восстановить.
Так вод после всех обвесов и обмеров у меня получается:
первый датчик - частота 98kHz, 1-я обмотка около 1v, вторая обмотка около 4,5v. На первой обмотке модуляция амплитудная с подъёмом в 0,5v.
Второй датчик - частота 56kHz, первая обмотка 1v, вторая обмотка - 4v, и модуляция частотная.
Перековырял WDS и TIS. Не нашёл ни осцилограмм, ни другой полезной по этой теме инфы.
Кто-то может объяснить параметры работы датчика или снять показания с оригинала?
Чтобы что-то сделать - нужен опыт. Чтобы получить опыт - нужно что-то сломать. )
Kaper вне форума
Старый 30.09.2014, 22:26 #2
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
эта хрень меле работать не будет...
у него не то сопротивление обмоток.
данные есть в автодате...
сименс покупай.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 01:13 #3
Сказал спасибо: 7
В автодате есть только сопротивления по обмоткам и никаких осциллограмм.
В плане покупки VDO я не спорю, но ты мне объясни как одинаковые датчики имеют разную модуляцию и скважность?
Kaper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:33 #4
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
я тебе написал черным по русскому - сопротивление обмоток у датчика меле - на 30 % ниже,чем должно быть!
у оригинала - 12.5 ом, у меле - 16.
я даже акт клиенту составлял,что бы датчик назад в магазин приняли. поменяли на семена и уехал счастливый.
Старый 01.10.2014, 10:37 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Значит датчики разные
Старый 01.10.2014, 11:10 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Ну вот теперь чёрным по русскому!
Меня интересовали конкретные цифры, мы же не за кукурузу разговариваем, где "больше-меньше" - это определение.
12,5ом я так понял общая обмотка?
А частота где-то описана?
Старый 01.10.2014, 11:12 #7
Сказал спасибо: 7
Номера и сопротивления одинаковые. Походу катушки криво намотаны (руками что ли мотают).
Старый 01.10.2014, 11:42 #8
Сказал спасибо: 15
И автодата и толеранс имеют, только вот скрин вставить не могу.
Последний раз редактировалось slavuptown; 01.10.2014 в 11:46.
Старый 01.10.2014, 22:06 #9
Принцип действия СУД описан в ТИСе, WDS, в диагностике... так что первый совет - ЧИТАЙ! наберешь опыт - будет легче (если осознаешь особенности систем), нет - так и будешь по справочникам лазать
По поводу твоей манеры "задавать вопросы" скажу лишь одно: твою бы любознательность да на исходники ориентировать
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
