ms42 не выходит на связь
Старый 24.06.2013, 09:57 #1
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию ms42 не выходит на связь
E39 99 г.в
Перестала заводиться, на реле топливного насоса не идет управление с dme
ms42 на диагностику не выходит- нет связи. Все преды целые
Умер Dme? Что предпринять? Попробовать подключить на столе? А если умер то видимо придется искать б/у дме и выпаивать микруху с isn?
Последний раз редактировалось sana_q; 24.06.2013 в 10:46.
sana_q вне форума
Старый 24.06.2013, 10:31 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Пробуй на столе.
Если не получится оживить - замена. Можно обойтись без замены флеш...
Старый 24.06.2013, 12:40 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
sana_q,
Может сначала проверить линию от диаг разъёма до DME ? Может обрыв где?
Старый 25.06.2013, 18:55 #4
блок исправен
но на машине не диагностируется
Почему-то от пина управления топливным насосом до предохранителя(F31) сопротивление 97Ом
Проводка?
Последний раз редактировалось sana_q; 25.06.2013 в 18:59.
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2013, 20:11 #5
и я один не понимаю что нарисовано в вдс? почему предохранитель f31 находится после реле, а не до? как он вообще работает,если висит в воздухе? где второй провод массы? Как вообще цепь работает? нет там разности потенциалов. Что f54 защищает, если он никуда не подкючен?
3 года учил электронную технику, 2 года теорию цепей. Но я не поним схем в вдс. Немцам вообще закон Ома знаком?
Последний раз редактировалось sana_q; 25.06.2013 в 20:14.
Старый 25.06.2013, 20:26 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
sana_q, всё верно. Пред 31 защищает цепь обмотки реле. Изучи внимательно - постоянный плюс и управляемая масса ДМЕ. Увидел ДМЕ вращение колена - масса подана - реле замкнуто. Пред 54 - защищает от КЗ контактную группу реле(цепь топливного насоса).
Как говорили у меня в институте: "Учил, учил и не выучил"
Последний раз редактировалось Sergekart; 25.06.2013 в 20:27.
Старый 25.06.2013, 22:53 #7
Сообщение от sana_q Посмотреть сообщение
А тебе? Ты цепляешь щупы на обмотку реле, и еще удивляешься показаниям омметра...
PS^ Твоему "учителю" электротехники вертеться в гробу, как веретену (в свой срок, конечно...)
PPS: ты и до Тулсов добрался... что же, может, мы тебя массой задавим, хоть думать начнешь...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 25.06.2013 в 23:21.
Старый 26.06.2013, 05:45 #8
сопротивление показывает без реле и обоих предов(на этот пред зацеплено еще что-то)
Теперь все понятно стало, реле управляется массой, а не +12, как я думал :) Спасибо за объяснение
В вдс написано, что бензонасос включается на 2 сек при повороте ключа во 2е положение, в это время датчик колена не участвует в процессе? бензонасос молчит
На 31 преде нет +12
Последний раз редактировалось sana_q; 26.06.2013 в 06:16.
Старый 26.06.2013, 08:25 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
На 31 преде нет +12
А ты в школе то учился????? Ток течет от плюса к минусу, если нет тока ищи обрыв
Старый 26.06.2013, 18:15 #10
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
31 пред должен иметь постоянный плюс.Независимо от положения ключа зажигания.От провода 30-постоянный плюс.Смотри в WDS каким путем этот плюс к преду поступает.И еще-мозг моторного так приучен что при включении зажигания должен кратковременно включить бензонасос.Чтобы подготовить топливомагистраль для пуска.
Последний раз редактировалось Edos; 26.06.2013 в 18:16.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Блок FRM не выходит на связь Е70 krisa9977 Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 04.02.2014 21:17
X3 E83 не выходит на связь АКПП SAN9 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 02.10.2013 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
