MS43 после перехода на евро 2 ошибка по нагревателю задних зондов
Старый 08.12.2014, 21:52 #11
Авто: е46 325 AT
Сообщение от alvlad Посмотреть сообщение
Молодетс, успеха в освоении программирования;)
Да, на самом деле не можем разобраться, ты то чего как ужаленный молодетс во всех наших темах? свою позицию ты в личке озвучил,посчитаем нужным обратимся.
keks5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 22:28 #12
В ЕТК загляни... какие еще рекомендации, если всё сделано ПРАВИЛЬНО?
Так что проверяй всё еще раз и не паникуй - проблемы только от кривых рук бывают...
Как раз проверяем по ЕТК вот ссылка где брали информацию по прошивке 7564476 [Только для зарегистрированных...]
На данном же сайте взяли по данным ЕТК прошивку от компакта 7564476 [Только для зарегистрированных...]
Она по сути отключила EOBD, и дала ошибки по нагревтелям лямбд. Поэтому сомнения по поводу сделано ли ПРАВИЛЬНО? На JMgarage.ru пишут что SP DATEN от Progman 32 с косяком таким при переходе с евро 4 на евро 2 и надо править калибровки в Winols, что вообщем то вполне осуществимо ну мы так же могли сделать Flash области калибровок готовыми калибровками, но цель именно перевести штатным софтом. Может кто глянет подходит ли данный ЕТК? Или может косяк в SP DATEN?
Последний раз редактировалось thechaos; 08.12.2014 в 22:29.
thechaos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 22:49 #13
Сообщение от thechaos Посмотреть сообщение
Это что за поток "сознания" был? - тебе же сказано: номер верный (для 2,5), проверь процедуру программирования.
Есть сомнения в выборе номера - показывай AIF.
Старый 09.12.2014, 00:50 #14
AIF вообщем то "эволюцию" отследить можно, что это даст если в другой евро класс уводим? Галочки UIF не ставил и на обновление bootsector'a тоже не ставил и принудительное программирование софта тоже отключено.
Последний раз редактировалось thechaos; 09.12.2014 в 00:53.
Старый 09.12.2014, 02:11 #15
Я за тобой думать не успеваю, знаний, видимо, не хватает
Кстати, просвети: что есть "принудительное программирование софта"? и, до кучи - что сохранено в "поле пользовательской информации"?
Старый 09.12.2014, 11:26 #16
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
да не то, чтобы ужаленный, я просто вижу, что направление то правильное, да только что-то мешает воплотить всё это в реальность.
надо смотреть, что и как установлено и настроено, а то еще неделю ковыряться будете с делом на 30 мин.
а подсказывать уже особо нечего, номерок-то правильный зусб.
Последний раз редактировалось alvlad; 09.12.2014 в 11:29.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 19:11 #17
Авто: е46 325 AT
Принято, спасибо, по результату отпишемся, надеюсь по удачному ))
Старый 09.12.2014, 22:47 #18
Сообщение от keks5000 Посмотреть сообщение
Это напарник параллельно пытается помочь, я не шифруюсь под чужими никами.
Ну так кто из вас расшифрует эти перлы, напарники?
Старый 11.12.2014, 22:51 #19
Force program programming in comfort mode галочка такая, насколько понимаю из описания если галочка не установленна сравнивает версию программы и в случае если требуется обновление лишь калибровок переписывает лишь эту область в случае наличия всегда делает полную перезапись. Если более детально данные калибровок отвечающие за работу двигателя 64 kb находятся в конце с адреса 0х70000, до этого находится программная область (софт так называемый) общий размер флеша 512kb.
Поле информации пользователя (UIF) сохраняет по сути историю программирования.
Последний раз редактировалось thechaos; 11.12.2014 в 22:52.
Старый 11.12.2014, 22:56 #20
Force program programming in comfort mode галочка такая, насколько понимаю из описания если галочка не установленна сравнивает версию программы и в случае если требуется обновление лишь калибровок переписывает лишь эту область. Если более детально данные калибровок отвечающие за работу двигателя 64 kb находятся в конце с адреса 0х70000, до этого находится программная область (софт так называемый) общий размер флеша 512kb.
Выделенное я и хотел услышать... все остальное выполняется безо всяких бубнов: если уровень программы последний - пишутся ТОЛЬКО ДАННЫЕ... "комфорт" работает именно так...
PS^ вроде разобрались?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.12.2014 в 22:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
