Описание темы:обратный удар при запуске!
n 42 обратный удар при запуске!!!
Like Tree2Likes
Старый 21.02.2010, 13:52 #1
По умолчанию n 42 обратный удар при запуске!!!
Приветствую всех откликнувшихся по моей проблемме.При запуске двигателя происходит обратная вспышка в цилиндре.Это происходит не постоянно,а через раз.Ошибки постоянные:2781-camshaft sensor inlet;
2731-camshaft control inlet-vanos;27bb-camshaft control outlet-vanos.
Двигатель n42,по мере прогрева проблемма частично пропадае.Какие мысли по этому поводу!!!
leoo20 вне форума
Старый 21.02.2010, 14:00 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от leoo20 Посмотреть сообщение
Проверь клапана ваносные. Возможно грязью забило.
Старый 21.02.2010, 14:04 #3
Вроде промыли,но не продували.Ещё замечено что поменяли пружину на валветронике,она светлее остальных,как провести адаптацию валветроника inpой,подскажите если возможно
leoo20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 14:11 #4
Предпологали что цепь потянута,поменяли,регулировки всё правильно стоят,масло он менял тысячу назад,ваносы до этого меняли,всё вроде проверил сам,датчики распредвалов менял,результат тот же!
При вскрытие поддона обнаружили что при ударах открутило гайку масленного насоса,затянули,
Старый 21.02.2010, 15:10 #5
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
Продуй клапана сжатым воздухом не жалея.Что вообще делали перед этим?
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sylva2007 за это сообщение:
leoo20 (21.02.2010)
Старый 21.02.2010, 16:09 #6
дилеры поменяли ваносы по этим ошибкам,со всеми возможными последствиями,как говорит клиент,машину купил уже с этой байдой,потом попал ко мне и рассказал что с ней пытались сделать.я же заново всё проверил,предпологал что цепь,потому что пробег сбросили,реальный он не знает.
поменял цепь,всё выставиил.
Завёл,работает хорошо,но при запуске непрогретого двигла проблемма осталась.
мозги ему вроде переставляли на пробу.Постоянная ошибка "датчик распредвала впускной"на мето этого датчика ставь любой ,он не работает.
Старый 21.02.2010, 16:16 #7
как поправить мозги?они видимо уходят в аварийный режим при запуске,а если так то происходит двойное воспламинение в цилиндре.одно на выпуске,а второе на рабочем такте,получается как ранняя вспышка в цилиндре.Так вот вопрос:как сделать,чтоб мозг не ругался на исправный датчик распредвала!!!
Старый 21.02.2010, 16:27 #8
Авто: BMW E91
Разъемы с датчиков распредвалов(впуск и выпуск)не мог перепутать? Продул клапана?
SLIZEN (15.03.2015)
Старый 21.02.2010, 16:49 #9
разъёмы не путал,клапана продул,проблема та же
Старый 21.02.2010, 16:52 #10
цепь на масленном насосе,не может?
она старая и растянута
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
