n46
Старый 13.03.2015, 18:18 #1
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: E60
По умолчанию n46
доброго времени суток всем!
авто 2008 год 320 н46
проблема вот в чем разряжение во впускном коллекторе на холостом ходу(очень не стабильном-из за этого и приехало авто,) 950мБар при нажатии на педаль газа меняются незначительно показания!
что сделано
1 заменен датчик разницы давления во впускном коллекторе
2 прозвонены под нагрузкой провода к эбу MEV1746-OK
3 пробно с другого авто подстановлен кас с mev1746(только от 318)-без изменений
4 заменен датчик коленвала
5 поджаты разьемы
6 проверены фазы грм линейками-ок
смущает то что на заглушенном моторе создаю разряжение на датчике показания не меняются
E.V.X. вне форума
Старый 13.03.2015, 21:44 #2
Сообщение от E.V.X. Посмотреть сообщение
Высота подъема?
Старый 17.03.2015, 00:02 #3
Аватар для E.V.X.
Сказал спасибо: 32
Авто: E60
Высота подъема?
КАК РАЗ С ПОДЬЕМОМ ПРОБЛЕМ НЕОБНОРУЖЕНО! так как заданное и действительное положение экцентрикого вала совпадают, напрягает постоянно меняющиеся показания положения распредвалов. при снятии разьемов с обоих воносов все нормализуется(кроме тяги естественно)
По делу датчики:1-коленвала 2-выпускного распредвала 3-впускного распредвала 4-датчик разности давления во впускном коллекторе 5-эл. магнитный клапан ванос впуск 6-эл. магнитный клапан выпуск 7-Эбу мев1746 8-ванос впуск 9-ванос выпуск 10 кольца на валах ----ЗАМЕНЕНЫ
ВОПРОС: возможно ли что из-за перегрева когдато повело головку блока цилиндров, добавили присадок, а при нескольких замен масла начало терятся давление масла и тем самым ваносы работают без масла(от ваносов слышан грохот)????
E.V.X. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 00:22 #4
Много букв, ни одного численного значения... ты не понял вопроса или считаешь его несущественным?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
