Описание темы:в продолжение темы битого икса
N52 на e70 не заводится
Старый 14.03.2013, 23:15 #31
Авто: ГАЗ М20А
Сдаётся что если провернулась звезда на колене при откручии центрального болта, то это чревато загибом клапанов
Старый 15.03.2013, 07:36 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Сообщение от VLAD 009 Посмотреть сообщение
А зачем вообще откручивали центральный болт? Как только его расслабишь,фазы сразу убегают.
откручивали обычные росийские ремонтники, никто не знал, меняли покоцаный демпфер крутильных колебаний
с таким двигателем первый раз дело имели
машинку востанавливают у нас в городке - до ближайшего нормального сервиса 800км
меня подключили когда при первом запуске у них невиделась коробка и DSC
Старый 15.03.2013, 07:38 #33
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот этого они и боятся теперь - получается их косяк
одна надежда что коленвал относительно звезды сместился несильно, и клапана не погнуло.....
Старый 18.03.2013, 21:18 #34
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
дело двигается дальше теперь имеем :
сняли клапанную крышку выставили распредвалы как они должны стоять для ВМТ первого цилиндра (поворотом коленвала)
в итоге коленвал опаздывает гдето на четверть оборота самого коленвала
завтра свояют на скорую руку приблуду чтобы застопорить грм и попытаются выставить правильно коленвал по отношению к грм.....
надежда на то что клапана не погнула греет сердца...
Старый 19.03.2013, 14:53 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вобщем повернули коленвал как надо. машинка завелась
маленько поработала
заглушили
больше не завелась
снова разобрали
опять коленвал сместился относительно градусов на 10
вопрос!! как правильно затягивать центральный болт??? или может его нужно менять или еще чтото заменить в данной ситуации - в тисе не могу ничего найти крометого что центральный болт при замене сальника откручивать ненадо...
Старый 19.03.2013, 14:53 #36
Авто: m5
spotter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 15:40 #37
маленько поработала
заглушили
больше не завелась
снова разобрали
Смотри 11 41 010...
voodoo5 (19.03.2013)
Старый 20.03.2013, 10:22 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
радует лдно что нисего не загибает при таком смещении,
в итоге сняли демпфер - так как он кривоват - ждут новый, ну и болт тоже ждут
Старый 21.03.2013, 20:00 #39
Сказал спасибо: 7
После установки фаз грм и проверки ,перед запуском стартером прокрутить мотор
без свечей.
camber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 04:27 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от camber Посмотреть сообщение
без свечей.
как выяснилось этого можно не делать, впринципе разобрались - ждут запчасти
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
