Настройка провода
Старый 14.07.2011, 20:07 #21
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
да, но в машину тоже можно со включенным и с выключенным зажиганием воткнуть.
Ладно не важно, этого уже хватит для проверки
Последний раз редактировалось ceromanc; 14.07.2011 в 20:12.
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2011, 20:11 #22
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Подключение по инструкции при выключенном зажигании...а отключение после выхода из программы...НЕ ГУБИ АуТО...
Старый 14.07.2011, 22:59 #23
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Ну в общем как я и говорил, при вытащеном проводе из ноута обе лампочки off, при воткнутом проводе только в ноут обе на on, судя по всему провод плохой, или?...
Старый 15.07.2011, 09:03 #24
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
ceromanc, если конфигуратор настроен вот так, то будут гореть ода индткатора без авто..[Только для зарегистрированных...]
Старый 13.09.2011, 17:36 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Не буду начинать новую тему, продолжу тут.
Отправил я тот провод обратно, они мне прислали новый но почему-то на родителей и при пересылке его мне он потерялся, ждал месяц, так и не нашли, пришлось покупать новый.
Купил вот этот, [Только для зарегистрированных...], для E46 должно же хватить.
Правда ситуация не сильно изменилась, получилось прочитать только моторный блок и стереть в нём 1 ошибку. На всех остальных блоках пишет не подключен или не отвечает, но провод судя по всему рабочий.
Инпу пробовал и ту с которая с проводом была и с форума, одно и тоже, только на разных языках.
NCS Expert вообще ничего не смог прочитать.
С этим проводом небыло переходника под капот, поэтому делал всё из салона. Тут писали, что из салона не все функции доступны, так ли это и на сколько он ограничен?
Ещё кто то выкладывал картинку через что и как соединены блоки с диагностическим выходом, не могу теперь найти.
Последний раз редактировалось ceromanc; 13.09.2011 в 17:49.
Старый 13.09.2011, 17:50 #26
Сказал спасибо: 136
Да, так. Только коробку и мотор видно.
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
ceromanc (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 17:55 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
А ещё тут писали что из салонного можно сделать подкапотный путём перекидывания одного провода в салон, может знаете с какого пина на какой? Или придётся переходник покупать?
Старый 13.09.2011, 18:46 #28
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Или могу я например по этой схеме пез переходника подключится?
OBDII Мама————-BMW (20пин)
4,5—————————19 (Земля)
7——————————17,20 (K линия)
15—————————-15 (L линия)
16—————————-14 (Питание)
Старый 13.09.2011, 19:29 #29
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Да
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Старый 13.09.2011, 22:49 #30
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Получается на OBD 4и5, а на 20-пин 17и20 пины между собой просто замкнуть нада? Гляньте плз у кого есть замкнуты они или нет, спалить ничего неохота
Отключается пол машины!!! Е65 Помогите !! serega050 Диагностика BMW | кодирование | программирование 122 07.03.2018 10:04
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация Tyler 61 Общее электрообор. авто 90 12.03.2016 15:21
Снятие и установка плюсового провода (между стартером, генератором и + АКБ)(М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 29.05.2012 17:12
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Замена одного из наконечников провода к свече зажигания (М40, М42, М43, М44, М73) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
Загрузка...
