NCS Expert Work
Старый 19.10.2013, 16:24 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию NCS Expert Work
Скажите пожалуйста при каждом новом сеансе NCS файлы в папке Work надо вручную "чистить" или они сами будут перезаписыватся. В смысле напрмер я кодировал блок GM, файлы прописаны информацией для этого блока, если надо будет кодировать другой блок файлы перепишутся или их надо самому почистить чтобы новые данные о блоке записались?
Polzovatel вне форума
Старый 19.10.2013, 17:09 #2
Сказал спасибо: 69
Еще вопрос создал профиль manual, насколько я понял при кодировании данные по кодировке будут использоватся из fsw_psw.man при том что я указал это в настройках профиля. Так вот чтобы отключить сигнализацию которой у меня нет, но которая стоит как aktiv, достаточно переписать на nicht_aktiv только DWA, есть еще пара DWA quiterang и еще один их тоже nicht_aktiv сделать?
Если в профиле стоит опция из CVT откуда читается кодировка? И согласно чему, SA?
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
Последний раз редактировалось Polzovatel; 19.10.2013 в 17:17.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 18:22 #3
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Чистить нужно, если занимаешься с несколькими авто.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 18:54 #4
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
Какие именно все TRC?
Старый 19.10.2013, 19:13 #5
.man
Старый 19.10.2013, 19:15 #6
Сказал спасибо: 69
.man
Только? а TRC сами обновляются, перезаписываются?
Старый 19.10.2013, 21:23 #7
Сказал спасибо: 69
По времени сколько примерно займет кодировка ZKE?
Старый 19.10.2013, 23:24 #8
Так вот как байки рождаются
Старый 20.10.2013, 00:27 #9
Сказал спасибо: 69
Пока все (включая fsw_psw.dat в bin)не почистил ошибки вылазили по fsw_psw. Почистил, только что закодировал ЗКЕ. Ошибка DWA Led open circuit ушла. Авто по ошибкам идеально чисто. Но теперь при открывани или закрывании не мигают поворотники. Может я из трех вашеуказанных лишнее nicht_aktiv сделал? Нафлин ну вот помоги в этот раз, скажи что из трех не стоило трогать.
DWA
aktiv
DWA_NOTENTSCHAERFEN
aktiv
DWA_QUITTIERUNG
aktiv
Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.10.2013 в 00:38.
Старый 20.10.2013, 00:50 #10
Сказал спасибо: 69
Походу если не трогать DWA_QUITTIERUNG-подтверждение противоугонной системы, поворотники будут мигать, но я менять не буду хрен с ними с поворотниками, на хер мне ее подтверждать если сигналки все равно нет, походу предидущий хозяин оставил чтоб птиц отпугивать, а если чо лед мигалку обманку поставлю)))) Приятней что ушла задолбавшая ошибка DWA led open circuit )))
Последний раз редактировалось Polzovatel; 20.10.2013 в 00:56.
NCS Expert для чайников вутя Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 24.12.2024 22:36
NCS Expert + WinKFP: где базы? Morauder Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 27.03.2011 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
