NCS имеет мозг...
Старый 03.03.2013, 16:56 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию NCS имеет мозг...
Всем доброго времени суток.
Есть задача: отключить проверку туманок е90 7-го г.р. после установки нештатного ксенона.
Задача казалось бы банальна и не должна вызывать проблем, у большинства форумчан, так же я думал и про себя....
по прывычке схватив ноут бросился к машине с НСЦ-ом и застопорился на этапе считывания данных с машине. НЦС отказался работать с 90-ком впринципе. Сильно не расстроившись решил что пора обновить данные и скачал СП-датен V44 - обновил по инструкции заодно и другие кузова, но ничего толком не изменилось.... скачал СП датен V48 и опять ничего толком не произошло.
Вся лишь разница в том что теперь НЦС считывает центральный код с машины, но при попытке считать кодировочные данные с конкретного блока - посылает лесом.
три дня воюю, намекните люди добрые в чем может быть беда?
stranger3xx вне форума
Старый 03.03.2013, 17:34 #2
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
так написал бы что хоть за ошибку выдаёт...
bmwPDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 19:50 #3
Сказал спасибо: 9
чего то тупанул, завтра попробую подключиться к другой машине подключиться, посмотрим что она напишет.
еще вспомнил. при считывании центрального кода, SA- вылезает в качестве Абра-кодабра.
В общем завтра буду подключаться
stranger3xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 14:33 #4
Сказал спасибо: 9
С абра-кодаброй в FA - разобрался))) не кидайте помидорами.
Вчера заставил снова работать со своей е39. все блоки читаются - ошибок не вылезает.
Сегодня залез в е60 ( машин по е89 в наличии на данный момент нет, завтра будет копендос на опыты). так вот:
все как обычно запускаем, профил мануал, кузов 60 считываем данные все ок!
При нажатии "назад", вылезает вот такая ошибка:
coapi-1141:FSW faulty
FH_tueren_hinten_Tipp_auf
Подсобите люди добрые!
Или может у кого есть рабочие файлы для НЦС - буду очень признателен.
по сути, как я понимаю, нужна рабочая папка ECU, DATEN, SGDAT...
В идеале для е36, е46, е39, е60 и е89
Последний раз редактировалось stranger3xx; 05.03.2013 в 14:33.
Старый 05.03.2013, 18:34 #5
Так что мешает проверить настройки нцс?
Rad1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 18:42 #6
Сказал спасибо: 9
Rad1988, какие настройки? профили мануал и кармемори взяты с этого форума. настройки проверял - все одинково...
Старый 05.03.2013, 19:00 #7
Сообщение от stranger3xx Посмотреть сообщение
очист ман файл... после своей е39)
тоже мне проблему нашли
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwPDS за сообщение:
RomZes (20.12.2017), stranger3xx (05.03.2013)
Старый 05.03.2013, 19:01 #8
Сообщение от bmwPDS Посмотреть сообщение
нашел если что...
Сказал Спасибо Rad1988 за это сообщение:
Старый 05.03.2013, 19:29 #9
Сказал спасибо: 9
bmwPDS, пойду попробую с е60
Старый 05.03.2013, 19:45 #10
Сказал спасибо: 9
ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ ГОСПОДА!!!!!
60 правда попросила нехватающий ей файл для блока который пытался считать, но это уже другая история!)))
Спасибо мужики!!!
Смешные рассказы Mik78 Общение и флуд 400 27.06.2015 12:42
Что бы у вас ни было скопировано в буфер, вставьте. Tyler Общение и флуд 10 04.02.2011 23:02
Коллективный разум. 545irbis Общение и флуд 9 29.09.2010 20:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
