-   -   НЕ читает блок LCM (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-chitaet-blok-lcm-14580/)
Gavrila 03.09.2011 14:18
Хорошо скажи тогда почему индксы LCM не совподают.И можно конкретней а то вы все загадками.
windinc 03.09.2011 16:02
На моей 535 была такая же проблема. Писал ошибку по потенциометру регулировки наклона при заводском ксеноне, а перекодировать не давал. Решил заменой блока LCM-A на LCM-2 и полной кодировкой под машину. Сейчас Инпа не ругается, но бобер все равно не хочет входить в меню кодировки света - неверный кодировочный индекс. Пока оставил так.
Argos 03.09.2011 17:11
Вложений: 1
а кодируешь профилем,настроенным на man-?Если да,то попробуй в профиле поменяй чтение из файла убери и активируй из CVT,да и вот тебе переделанные(поменянные внутренности у файлов)))попробуй и так и сяк!)))
zass 03.09.2011 19:25
Сообщение от Gavrila (Сообщение 138958)
Gavrila 04.09.2011 16:49
да поставил я галку SGET data,у меня стоит чтение из CVT?А если ставлю читать из FSW_PSW.MAN то выдает ошибку ругуется на этот файл.
SGVT-Fehler
COAPI-1000: Ошибка
C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN
Argos 04.09.2011 17:51
а FSW_PSW.MAN присутствует в папке work и он пустой?и зачем тебе этот профиль?используй CVT
Евгений. 04.09.2011 19:09
Сообщение от Gavrila (Сообщение 139052)
SGVT-Fehler
COAPI-1000: Ошибка
Тоже на днях не смог закодировать блок ABG из-за этой ошибки.:confused: Считаете что нужно выбрать чтение из CVT?
Argos 04.09.2011 19:27
Сообщение от Евгений. (Сообщение 139062)
блок ABG
эти блоки часто живут своей жизнью)))а что кодировал то?
Евгений. 04.09.2011 19:31
Сообщение от Argos (Сообщение 139063)
Преднатяжители отключал.
Argos 04.09.2011 19:37
там надо в паре отключать....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
