не читается евс "на столе"
Старый 01.02.2016, 23:22 #1
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
По умолчанию не читается евс "на столе"
Приветствую, друзья.
Появилась необходимость поправить улетевшую синхру евс и эбу. Все делается на столе дома. подключил мозги, приборку, евс. мозги на связь выходят прекрасно, евс при подаче питания щелкает, приборка горит. Но инпа блок евс читать отказывается: ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE
Что ж может быть? по вдсу все собрано, думаю уже может приборка косячная..
Мозги мс42, приборка е46, все 99г.в.
Есть ли у кого какие мысли? Заранее благодарен.
Жора В вне форума
Старый 02.02.2016, 13:52 #2
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Есть кто живой?
Жора В вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:30 #3
Авто: бмв е 740 i
Если блоки родные от авто то у тебя слет переменной синхры бобер 1.4.0 решает вопрос на авто за 3 минуты, если блоки не родные тогда с флеши моторника читаешь isn и пишешь его в евс ,потом на авто плавающую синхру сканером и все...
OMEGA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:48 #4
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Сообщение от OMEGA Посмотреть сообщение
благодарю за ответ! Да, это я знаю, либо можно фулл слить и там в hex'e исн затереть, при запуске происходит автозапись в дме (типа новый блок устанавливаем)
Но тут вопрос в другом - хотелось бы именно с приборкой разобраться, чтоб можно было на столе заниматься. "Демо" бобр пишет нет связи с приборкой, те либо она косячная, либо, подключение..
позже напишу как подключал схему, может там что напутал? хотя повторюсь все сделно по вдс..
Старый 05.02.2016, 16:35 #5
Сказал спасибо: 20
Сообщение от Жора В Посмотреть сообщение
Напиши и расскажи и отфотай как на столе всё подключил.
С е р ж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2016, 23:10 #6
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Сообщение от С е р ж Посмотреть сообщение
от фот не будет, думаю толку, вот схема, подключил уже 2 разных приборки
толку ноль, уже голову сломал. первая приборка от е46 99г ASC, подключал так(все на черный разьем 26пин):
1- масса
3- на 2 пин разьема х60004 мозгов
4,5,6- "+"
14- К-лайн на 13й разьема евс
25-TxD - на 7й диагностического разьема закорочен с 32м разьема х60004 мозгов
инпа пишет ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE, пасофт демо - нет связи с ике, евс. Подозреваю косяк в отсутствии лцм?
вторая приборка, точнее плата от нее от 39 хай версии подключал на белый и черный разьемы, оба 18 пин (на синем ничего критичного нет вроде)
черный - 1 масса, 7,17 - "+"
белый:
1- TxD - на 7й диагностического разьема закорочен с 32м разьема х60004 мозгов
8- К-лайн на 13й разьема евс
12,15,16- "+"
9,10 - масса
инпа пишет No response from control unit. пасофт - нет связи как и в первом случае.
Тк хайверсия должно без лцм работать вроде ж?
Евс подключил полностью, с кольцом, щелкает. мозги мс42.
Старый 03.02.2016, 17:25 #7
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Стол железный?
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 11:51 #8
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Стол железный?
привет, нет обычный мебельный (дсп) ))))
Сейчас к знакомому сьезжу с 39 приборку поклянчу, если с ней все будет гуд, значит косяк в приборке..
Старый 05.02.2016, 16:41 #9
Сказал спасибо: 20
А смысл какой делать это дама на столе?
Старый 05.02.2016, 17:19 #10
Аватар для Жора В
Авто: bmw 3er
потому как есть 2 комплекта и под них пока нет машин
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
