-   -   не читается евс "на столе" (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-chitaetsya-evs-na-stole-35738/)
Жора В 01.02.2016 23:22
Приветствую, друзья.
Появилась необходимость поправить улетевшую синхру евс и эбу. Все делается на столе дома. подключил мозги, приборку, евс. мозги на связь выходят прекрасно, евс при подаче питания щелкает, приборка горит. Но инпа блок евс читать отказывается: ERROR_ECU_UNKNOWN_STATUSBYTE
Что ж может быть? по вдсу все собрано, думаю уже может приборка косячная..
Мозги мс42, приборка е46, все 99г.в.
Есть ли у кого какие мысли? Заранее благодарен.
Жора В 02.02.2016 13:52
Есть кто живой?
OMEGA 02.02.2016 23:30
Если блоки родные от авто то у тебя слет переменной синхры бобер 1.4.0 решает вопрос на авто за 3 минуты, если блоки не родные тогда с флеши моторника читаешь isn и пишешь его в евс ,потом на авто плавающую синхру сканером и все...
Говнюк 03.02.2016 17:25
Стол железный?
Жора В 05.02.2016 11:48
Сообщение от OMEGA (Сообщение 385900)
благодарю за ответ! Да, это я знаю, либо можно фулл слить и там в hex'e исн затереть, при запуске происходит автозапись в дме (типа новый блок устанавливаем)
Но тут вопрос в другом - хотелось бы именно с приборкой разобраться, чтоб можно было на столе заниматься. "Демо" бобр пишет нет связи с приборкой, те либо она косячная, либо, подключение..
позже напишу как подключал схему, может там что напутал? хотя повторюсь все сделно по вдс..
Жора В 05.02.2016 11:51
Сообщение от Говнюк (Сообщение 385938)
Стол железный?
привет, нет обычный мебельный (дсп) ))))
Сейчас к знакомому сьезжу с 39 приборку поклянчу, если с ней все будет гуд, значит косяк в приборке..
С е р ж 05.02.2016 16:35
Сообщение от Жора В (Сообщение 386071)
Напиши и расскажи и отфотай как на столе всё подключил.
С е р ж 05.02.2016 16:41
Сообщение от Жора В (Сообщение 385831)
А смысл какой делать это дама на столе?
Жора В 05.02.2016 17:19
Сообщение от С е р ж (Сообщение 386094)
потому как есть 2 комплекта и под них пока нет машин:smile:
Жора В 06.02.2016 20:04
парни, вопрос скорее всего в отсутствии лцм. Только добыл Хай-приборку с е39 ща ее попробую подключить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
