Не могу заставить нормально работать NCS с Е65
Старый 16.03.2012, 10:21 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 735i E65 & 525D E39
По умолчанию Не могу заставить нормально работать NCS с Е65
привет всем
проблема такая
скачал и поставил весь софт по сдесь выложенной инструкции INPA+NCS+DIS+KPF
скачал данные ISTA/P по Е39 и Е65. вложил в описанные папки.
с Е39 все работает, с 65 кузовом одни проблемы - ни инпа нормально не работает - при просмотре данных вылетает ошибка(скрин)
НЦС не заходит в carkeymemory - скрин
а в кпф данные не импортируются ни по е39 ни по е65. неделю уже мозг выносит.... что я делаю не так?
Изображения
Тип файла: jpg error.jpg (106.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg error ncs.jpg (143.9 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg error kpf.jpg (186.9 Кб, 84 просмотров)
Eugene_tomsk вне форума
Старый 16.03.2012, 11:44 #2
Сказал спасибо: 6
забыл указать адаптер K+DCAN USB
Eugene_tomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 13:50 #3
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Eugene_tomsk Посмотреть сообщение
В Е65 у тебя и не получится зайти.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо surich за это сообщение:
Eugene_tomsk (16.03.2012)
Старый 16.03.2012, 14:24 #4
Как и что ты "импортируешь", если ошибку даже перевести не хочешь???
Старый 16.03.2012, 14:27 #5
Сказал спасибо: 6
пока я не занимался самодеятельностью, а только делал по написанным мануалам с этого форума.
Старый 16.03.2012, 15:48 #6
Подумай, откуда и что ты пытаешься удалить, зачем и как ты это делаешь?
Тем более сдается мне, что импортировать ты еще ничего никуда не успел...
Старый 16.03.2012, 18:34 #7
Сказал спасибо: 6
в кпф подсунул файлики из ista в папку ecc-apps/nfs/sgdat
и в ediabas/ecu соответстующие. в списке блоков ничего так и не появляется. через меню импорт делаю import - assembly line data указываю путь - и получаю ту ошибку что заскринил.
с ncs разобрался, спасибо господину surich, машину кодирнул через .man
и по инпе вопрос открытый - что за глючилово?
Старый 17.03.2012, 11:54 #8
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
просто копируй папку блока,который хочешь программировать из исты в папку data не забывая плюсовать ещё и GDATEN....
а по инпе так со всеми блоками?какой инпой пользуешься?80-я работает с 65 точно и 90 тоже....хотя и 5.02 тоже её видет....
IFH-0003: Нарушение передачи данных между интерфейсом и хостом.....
пробуй....
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
Eugene_tomsk (17.03.2012)
Старый 17.03.2012, 12:29 #9
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
пробуй....
ставил вот этот пакет с этого форума
"+ Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA - в приложенном файле.
( В инструкции рассказано как установить программы :
1. VMWARE WORKSTATION 7.0.0 BUILD 203739 FINAL - рутрекер. Также можно использовать VmWare 7.1.4 Lite - народ.
2. BMW DIS v57 RUS VmWare: часть1 - тут , часть 2 -тут или одним файлом в архиве: тут (Установлена на 52 базу, пароль обновления стандартный - 12345. Кодирование/программирование включено по стандартному способу, путём подмены определённых файлов. в архиве 1.21Гб, в распакованном виде 5.13Гб)
3. EDIABAS INPA - тут.
4. BMW DiagHeadInstall - тут или тут.
Помимо описания установки программ тут подробно описано, как использовать DIS 57 Rus VmWare с адаптером и софтом EDIABAS INPA . Если у вас работает INPA с вашим адаптером то и DIS тоже будет работать)."
с е65 ошибки бывают со всеми блоками, с е39 проблем нет, седня еще е46 под рукой попробую попозже
по kfp я правильно понял что нужно всю папку data из исты слить в папку \nfs\data ?
Старый 17.03.2012, 12:49 #10
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
зачем всю,только те блоки какие надо программить....хотя можешь и все
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
