-   -   не понятная ошибка ip головы Disа (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-ponyatnaya-oshibka-ip-golovy-disa-14592/)
vincent1111 31.08.2011 22:40
Сообщение от sharman (Сообщение 138553)
тогда точно ничего не будет:idea:
Я говорю то что знаю, ты сначала попробуй а потом говори:wink:
sharman 31.08.2011 23:03
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 138561)
так пробывал нет контакта
sharman 31.08.2011 23:04
Сообщение от Tyler (Сообщение 138558)
sharman, прочитай внимательно эту инструкцию - может, поможет: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
дис брался с сайта как и инструкция, и всё было установлено по оной
:confused:
vincent1111 31.08.2011 23:55
Сообщение от sharman (Сообщение 138566)
:confused:
Тогда ищи пробелму в чем то другом
sharman 01.09.2011 00:04
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 138577)
дело в ip
sharman 01.09.2011 19:40
если игнорировать то получается
vincent1111 02.09.2011 12:45
Может и в айпи но не в конфликте ip
sharman 04.09.2011 12:59
Сообщение от sharman (Сообщение 138697)
а как от этой ошибки избавится?
BR-AUTO 04.09.2011 14:43
Сообщение от sharman (Сообщение 139033)
косяк в настройках...либо в виртуалке,либо в EIDIBAS...перичитай инструкцию...
Я проигнорил и установил связь все работает...
ещё момент..если на компе установлены иные эмуляторы COM либо дрова какие под другие устройства,в этом случае так же будет прописывать отсутствие связи...
а вообще проверь наличие связи в INPA,ЕСЛИ ВСЁ В НОРМЕ ищи в настройках...
sharman 04.09.2011 15:16
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 139039)
в настройках все верно ещё раз проверил
а какие дрова могут давать ошибку?
что значит "проверь наличие связи в INPA", инпа машину видет, даже пробовал через NPS эксперта в неё заходить, а вот дис в никакую? грешу на переходник ком узб-может для диса более качественная связь нужна?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
