-   -   не понятная ошибка ip головы Disа (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-ponyatnaya-oshibka-ip-golovy-disa-14592/)
Argos 25.12.2011 17:20
млин...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
да и на форуме всё было рабочее...
someone 26.12.2011 00:31
Сообщение от Argos (Сообщение 161502)
Argos
Образ-то рабочий (запускается, прсевдоголову видит). А, вот, машину не видит - вернее непонятно видит или нет т.к. постоянно ругается на плохую связь. И видно что линейка качества связи "моргает" то 100%, то 0...
Evgeny 26.12.2011 11:59
Инструкции тут: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
someone 04.05.2012 00:04
Вложений: 1
И снова здарова... ;( Очередной раз руки дошли до диаг. компа, но воз и ныне там... ;(
Нашёл что в VMVare был отключен DHCP, и IP у виртуального адаптера был руками прописан. Сменил. Но всё равно пишет что плохой сигнал. Но странно, шкала верхняя полная, а нижняя пустая - так быть и должно?
Вот принтскрин - Гуру, гляньте, плз, может что не так увиите...
zass 04.05.2012 22:03
А что не работает ?!
someone 05.05.2012 00:04
Сообщение от zass (Сообщение 188396)
Да знал-бы починил-бы...
В том и дело, что вываливаются те-же ошибки - плохой сигнал от головы или от "прибора управления". Если игнорить - ошибка диаг. шины... Вобщем, всё как у топикстартера... ;(
Inpa 05.05.2012 00:17
А не пробовал отвязать голову, а когда появится в "свободных", установить связь ?
!-Толян-! 05.05.2012 21:28
Здравствуйте.
Недавно стал счастливым обладателем inpa d-can :thumbup: но счастье мое было недолгим. Аналогичная проблема, DIS ругается на качество связи и выдает ошибку 200.159. Inpa при этом работает исправно, только ругается на версию sgbd. Все инструкции читал и что только не делал: брендмауэр/антивирус отключал, переустанавливал всевозможные программы, смотрел есть ли в кабеле перемычка между 7 и 8 контактом(имеется), перепробывал все что есть в интернете. Результат НОЛЬ!
Кстатие заметил что dis все-таки видит напряжение акб, когда сидел и пытылся его настроить выскачело предупреждение о том что осталось 12 вольт(к тому времени я уже 4ый час вел неравный бой:mad:)
ПОМОГИТЕ!!!(крик души:help:)
p.s. все программы скачивал с bmwpost.ru :love:
Sergekart 06.05.2012 00:08
!-Толян-!, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - перечитай и все внимательно проверь. ДИС сам ставил или готовый образ скачал?
!-Толян-! 06.05.2012 02:37
Sergekart, Использую образ, за инструкцию спасибо, но я ее уже раз 10 читал.
Я бы понял если бы инпа не работала, значит я неправильно установил или кабель "кривой", а тут все работает. Для запуска disa ничего хитрого не описано, запустить ifhsrv32.exe diaghead и собствнно сам дис в виртуальной машине, виртуальная сеть соответственно уже настроена и все охранные системы выключены.
Странно почему когда только запускаю dis нижняя шкала качества связи полная, потом устанавливаю связь и верхняя тоже начинает работать. Но как только выхожу чтобы нажать на диагностику, нижняя исчезает и появляется раз в минуту секунд на 10. Соответственно далее как обычно, пешие прогулки с сексуальным уклоном :facepalm:
Сейчас качаю другой образ с торента, надеюсь поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
