Не работает ABS/DSC кодировка програмирование,Help
Старый 31.10.2020, 19:42 #1
Angry Не работает ABS/DSC кодировка програмирование,Help
Всем доброго вечера.
Мой авто:
BMW E38 730D M57 1998 года 12 месяца выпуска VIN:DN41534
Такая пред.история Купил 4 года назад E38 , абс работал 2 года, но как то помыл подкапотку на мойке и не накрыл блок ABS/DSC,после залития он сразу же перестал работать, потом пару раз абс срабатывал, немного при тормозе педаль потрещит и опять лампы на абс загорались, потом постоянно горели, значит решил я его на этую зиму сделать, купил на разборке блок полгода назад 001, 3 дня назад поставил, абс не заработал , вот такие ошибки в инпе по нем:
Ну подумал надо закодировать через ncs expert ничего страшного, но закодировать у меня его не получилось, постоянно выскакивала ошибка при кодировке шифра:
Начал гуглить, нашел такую-же проблему на другом бмв клубе, вся проблема заключается в zcs шифре которым прошит сейчас авто, подумал я может неправильно мне его посчитали, была у меня проблема года полтора 2 назад, хотел сделать поворотники в пол-накала , закодировал и перестали вообще работать поворотники и дальний свет из-за того что слетел не понятным для меня образом zcs шифр, пересчитали значит я прошил и все заработало тогда, так вот взял я sa код засунул его в bmw order v0.3 и добавил опцию 0214, 210-Automatic Stability Ccontrol / DSC from MY98
после этого закодировал весь автос новым SA кодом и также без проблем закодировался DSC блок и перестал бить ошибку на кодирование, но ничего не поменялось гирлянда как горела так и горит .
По другим ошибкам я ничего не мог понять, ругается на датчик давления, стоит значит этот датчик на гидроблоке DSC сзади корпуса под номером 3 на картинке он:
смотрю выпускался он с 09.1999 года а блок выпускался с 09.1998 года
подумал я что просто его тогда не ставили еще, этот блок что купил новее и ПО новее в нем.
вторая ошибка так же бьет на подкачивающий насос DSC который должен стоять возле вакуумного ресивера тормозов, у меня естественно его там нету, хотя ставился он с 09/98 , и еще там 2 ошибки, они вроде связаны с датчиком угла поворота руля*
Ну значит решил я что нибудь через DIS попробовать сделать, при кодировке пишет Ожидаемый кодируемый индекс 09* а типо присутвует 10 что-типо в таком вроде, при програмировании блока DSC пишет "Для номера основного модуля 6750345 в загруженной программе нет никаких данных", номер пишу со старого блока своего, наклейка снизу
вот скрин нового блока с инпы:
Так вот вопрос, возможно ли перепрограмировать этот блок на прошивку как на старом блоке или я что-то делаю не так или просто забить на этот блок и ездить без абс?
И да почему нету насоса DSC или он где-то в другом месте стоит?
check вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
