Не работает ABS/DSC кодировка програмирование,Help
Старый 31.10.2020, 19:42 #1
Angry Не работает ABS/DSC кодировка програмирование,Help
Всем доброго вечера.
Мой авто:
BMW E38 730D M57 1998 года 12 месяца выпуска VIN:DN41534
Такая пред.история Купил 4 года назад E38 , абс работал 2 года, но как то помыл подкапотку на мойке и не накрыл блок ABS/DSC,после залития он сразу же перестал работать, потом пару раз абс срабатывал, немного при тормозе педаль потрещит и опять лампы на абс загорались, потом постоянно горели, значит решил я его на этую зиму сделать, купил на разборке блок полгода назад 001, 3 дня назад поставил, абс не заработал , вот такие ошибки в инпе по нем:
Ну подумал надо закодировать через ncs expert ничего страшного, но закодировать у меня его не получилось, постоянно выскакивала ошибка при кодировке шифра:
Начал гуглить, нашел такую-же проблему на другом бмв клубе, вся проблема заключается в zcs шифре которым прошит сейчас авто, подумал я может неправильно мне его посчитали, была у меня проблема года полтора 2 назад, хотел сделать поворотники в пол-накала , закодировал и перестали вообще работать поворотники и дальний свет из-за того что слетел не понятным для меня образом zcs шифр, пересчитали значит я прошил и все заработало тогда, так вот взял я sa код засунул его в bmw order v0.3 и добавил опцию 0214, 210-Automatic Stability Ccontrol / DSC from MY98
после этого закодировал весь автос новым SA кодом и также без проблем закодировался DSC блок и перестал бить ошибку на кодирование, но ничего не поменялось гирлянда как горела так и горит .
По другим ошибкам я ничего не мог понять, ругается на датчик давления, стоит значит этот датчик на гидроблоке DSC сзади корпуса под номером 3 на картинке он:
смотрю выпускался он с 09.1999 года а блок выпускался с 09.1998 года
подумал я что просто его тогда не ставили еще, этот блок что купил новее и ПО новее в нем.
вторая ошибка так же бьет на подкачивающий насос DSC который должен стоять возле вакуумного ресивера тормозов, у меня естественно его там нету, хотя ставился он с 09/98 , и еще там 2 ошибки, они вроде связаны с датчиком угла поворота руля*
Ну значит решил я что нибудь через DIS попробовать сделать, при кодировке пишет Ожидаемый кодируемый индекс 09* а типо присутвует 10 что-типо в таком вроде, при програмировании блока DSC пишет "Для номера основного модуля 6750345 в загруженной программе нет никаких данных", номер пишу со старого блока своего, наклейка снизу
вот скрин нового блока с инпы:
Так вот вопрос, возможно ли перепрограмировать этот блок на прошивку как на старом блоке или я что-то делаю не так или просто забить на этот блок и ездить без абс?
И да почему нету насоса DSC или он где-то в другом месте стоит?
check вне форума
Старый 31.10.2020, 19:56 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Дис. Кодирование и программирование, первоначальное кодирование zsc fa, dsc. Е38 dsc.
Старый 31.10.2020, 20:11 #3
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Там пишет неверный кодируемый индекс 10 требуемый 09
check вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 18:40 #4
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Значит приборка меняная. Кодировать приборку сначала.
Старый 05.11.2020, 06:20 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Блок 900 001-ASC ни какого датчика давления и 2-го подкачивающего насоса в этой системе нет.
Попадался мне блок с номером 950 001 вот он DSC .Номер блока который ставишь- в студию
Старый 05.11.2020, 09:02 #6
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Все верно, лежит в гараже 950 001, он с датчиком давления. А 900 001 обычный asc.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2020, 01:04 #7
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Такой номер 950 001 поставил, лоханулся я крч , думал asc совсем другово внешнего вида блок, а такие все dsc думал, получается никак не сделать чтобы на нем абс чисто работал без антипробуксовки?
Старый 06.11.2020, 05:58 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от check Посмотреть сообщение
никак
Будут ошибки по покачивающему насосу и датчику давления.Там фишка даже другая,как она воткнулась в этот блок
Старый 06.11.2020, 11:34 #9
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Фишка одинаковая,распиновка другая.
Старый 06.11.2020, 17:17 #10
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Вы не правы, проверил фишку отрезаную с блока который купил, разобрал свою, по цветам проводов такая же
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
