Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об.
Старый 15.02.2011, 01:56 #1
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
По умолчанию Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об.
Всем здравствуйте.
Авто 520 М52ТУ 2000 г.в. MS42.
Проблемы: не крутить больше 3т. оборотов когда машина стоит, на ходу не разгоняется больше 100км/ч, горит ASC и не включается круиз.
Подключил инпу, диагностика выявила следующие ошибки которые не удаляются:
INPA:
по DME:
169 MDK output stage control after diagnostic failure
100 ecu seftest
по ABS:
76 - неисправность связи с блоком управления по кан шине.
DIS
Заментить ЭБУ
Заменить дроссельную заслонку
Что делал:
1. Катушки с наконечниками поставил новые
2. Чистка дроссельной заслонки карбклинером
3. Замена дроссельной заслонки на б.у. (100% рабочая)
4. Устранение подсоса воздуха.
5. Напряжение борт сети 13.8 В.
6.Чистил разъемы дроссельной заслонки.
7. Разбирал блок DME MS42 (все сухо, следов окисления и гари нет)
8. Поменял свечи
9. Давление топлива в системе в норме.
10. Проверял can шину от у блока ABS 121 Ом, у DME 121 Ом. (к панели не добрался)
11. Снимал свой блок ABS и ставил на рабочую машину, все в порядке
Помогите что делать, с чего начать, неужели менять DME. Народ вроде как советует сначала решить проблему с кан шиной но как???
aleshkovroman вне форума
Старый 15.02.2011, 15:22 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: е38 740
Сообщение от aleshkovroman Посмотреть сообщение
возможно
740i
Последний раз редактировалось Sevener; 15.02.2011 в 15:23.
Sevener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 17:36 #3
по ABS:
DIS
Заментить ЭБУ
Что делал:
8. Поменял свечи
Именно этим и займись.
Бывали случаи, когда проводка двигателя давала такой эффект, именно на 52ту и 54-х...
aleshkovroman (15.02.2011)
Старый 15.02.2011, 21:51 #4
Сказал спасибо: 17
Чем именно, заменой эбу или проводкой?
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2011, 21:52 #5
Сказал спасибо: 17
Кстати после замены катушек, наблюдается искрение с корпуса на массу. Что это может быть?
Старый 15.02.2011, 22:01 #6
Сказал спасибо: 17
Может can шину забивают пробои с катушек зажигания из-за плохой массы?
Старый 17.02.2011, 12:24 #7
Сначала - разобраться с КАНом, по результатам отпишись...
Старый 17.02.2011, 12:44 #8
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Привет Вадим! КАН ошибка записывается всегда при неисправности в моторе , так что не факт ,- заслонка и проводка наиболее подходящие варианты... И ещё существует вероятность попадания влаги в контроллерный разъём ДМЕ - вчера восстанавливал такой блок с М54 на Е60 , пришлось контроллерный разъём менять ..ужос 128 ног и СМД компоненты как клопы рядом....
Последний раз редактировалось Mik78; 17.02.2011 в 12:58.
aleshkovroman (17.02.2011)
Старый 17.02.2011, 12:52 #9
Привет Вадим! КАН ошибка записывается всегда при неисправности в моторе , так что не факт ,- заслонка и проводка наиболее подходящие варианты... И ещё существует вероятность попадания влаги в контроллерный разъём ДМЕ - вчера восстанавливал такой блок с М54 на Е60 , пришлось контроллерный разъём менять ..ужос 128 ног и МДФ компоненты как клопы рядом....
Привет!
Разобраться с шиной можно и нужно - как раз и выяснится, кто виноват и что делать...
ЗЫ: с разъемом - это ты от нечего делать или из спортивного интереса?
Старый 17.02.2011, 12:57 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Эт я сильно погорячился блин , назвался груздем - вот и пришлось в возок полезать а там ещё механики со сборкой по заслонке накосячили , так что мне добавило адреналину (адаптация заслонки не проходила) ..но к счастью сегодня утром устранили косяки и всё прошло по маслу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
