Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. Всем здравствуйте. Авто 520 М52ТУ 2000 г.в. MS42. Проблемы: не крутить больше 3т. оборотов когда машина стоит, на ходу не разгоняется больше 100км/ч, горит ASC и не включается круиз. Подключил инпу, диагностика выявила следующие ошибки которые не удаляются: ------------- INPA: по DME: 169 MDK output stage control after diagnostic failure 100 ecu seftest по ABS: 76 - неисправность связи с блоком управления по кан шине. .------------- DIS Заментить ЭБУ Заменить дроссельную заслонку -------------- Что делал: 1. Катушки с наконечниками поставил новые 2. Чистка дроссельной заслонки карбклинером 3. Замена дроссельной заслонки на б.у. (100% рабочая) 4. Устранение подсоса воздуха. 5. Напряжение борт сети 13.8 В. 6.Чистил разъемы дроссельной заслонки. 7. Разбирал блок DME MS42 (все сухо, следов окисления и гари нет) 8. Поменял свечи 9. Давление топлива в системе в норме. 10. Проверял can шину от у блока ABS 121 Ом, у DME 121 Ом. (к панели не добрался) 11. Снимал свой блок ABS и ставил на рабочую машину, все в порядке ------------------------------ Помогите что делать, с чего начать, неужели менять DME. Народ вроде как советует сначала решить проблему с кан шиной но как??? |
Бывали случаи, когда проводка двигателя давала такой эффект, именно на 52ту и 54-х... |
Кстати после замены катушек, наблюдается искрение с корпуса на массу. Что это может быть? |
Может can шину забивают пробои с катушек зажигания из-за плохой массы? |
Сначала - разобраться с КАНом, по результатам отпишись...:smile: |
Разобраться с шиной можно и нужно - как раз и выяснится, кто виноват и что делать... ЗЫ: с разъемом - это ты от нечего делать или из спортивного интереса?:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:20. |
