Не работает DSC
Старый 07.06.2013, 22:35 #28
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Поставил новый блок управления АБС, адаптировал датчик угла поворота руля, ошибка по геарбоксу вроде исчезла, но 4х4 и АБС так и горит.. Дисом выдаёт по DSC ошибку вот такую: 5D90 5d90 - valve Relay: FR off. Error due to too many valve faults (valve monitor) - fuse defect ?
Что она означает кроме эбу реле клапанов, как вообще проверить и т.д или что сделать подскажите плз
Почитал примерно по другим авто это значит что сам мотор АБС который качает или его клапана не работают в моём случае он просто закрыт, как проверить работоспособность или верить только ДИС ?
Так у тебя КАКАЯ система, "диагност"?
И тебе ОБС ближе, чем заводские рекомендации?
e36 Не работает ASC High_ Ремонт и эксплуатация BMW 43 21.10.2014 22:04
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
