| | #31 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Что бы не плодить темы: авто е66 4,8 2005г, пробег 130000 блок дсц перепаян (один транзистор заменен), проводка целая, напряжение в норме, при разгоне до 40 км/ч вываливается ошибка (программа ДИС) DSC-5EE4 dsc подкачивающий насос B3450_65EE4... отключается только DSC Сам насос принудительно активируется ч/з сканер (значит что "мозг" DSC исправен)... При подключении "напрямую" тоже работает "нормально". Других ошибок по машинке нет В процессе запуска и тестирования насоса машиной (при 40 км/ч) он включается, и создает давление, т.к. не выпадает ошибка по правдоподобности датчика давления. Вскрытие моторчика не показало никакого криминала, щетки живые, следов коррозии, выработки, грязи и замыкания нет... Вопрос, может ли быть проблема с обмоткой моторчика (не видно на глаз), и в связи с этим требуется пусковой ток выше нормы, в результате DSC отрубается? Как вариант ткните в принцип проверки подкачивающего насоса в WDS не нашел (или какие параметры замерить? пусковой ток амперметром в разрыв?) заранее всем спасибо |
| e36 Не работает ASC | High_ | Ремонт и эксплуатация BMW | 43 | 21.10.2014 22:04 |
| E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 | Макс123321 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 21.01.2013 11:31 |
| При закрытии багажника не работает магнитола | semi | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 20.05.2012 09:37 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
