Не сбрасывается межсервисный пробег на E60
Старый 14.04.2011, 17:23 #31
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Бмв -она ж как женщина ,её любить надо.И тогда БАЦ - всё получилось!
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 22:43 #32
Авто: нет
всем привет подскажите пожайлуста такая проблема: е60, высвечивается "износ тормозных накладок передняя ось минус 3 т. км." заменил с новыми датчиками на панели жму reset становится -15000км, меняю еще один датчик-без изменений, задний целый. в sbc не стирается эта ошибка и клему снимал и ездил около 150 км-думал проехать надо никак не получается , провода к разъему подходят целые не окисленые, сопротивление на датчиках около 450 Ом через CID не делает-я понимаю из-за комплектации (нет CCCприложении) может нужно делать сброс путем кодирования или инпой может кто нибудь сталкивался подскажите пожайлуста
евгений23011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 04:49 #33
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Сообщение от antonmai Посмотреть сообщение
и она забеременила ... ремонтами
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 11:05 #34
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Передёрни датчик пару раз датчик и пробуй снова.
Старый 15.04.2011, 22:49 #35
Авто: нет
пробовал-не помогает .
Старый 19.04.2011, 16:57 #36
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А сканер в помощь для чего? Туда-сюда тыкать в е60 в оконцовке несколько дороговато получается...
Старый 20.04.2011, 11:58 #37
Аватар для antonmai
Авто: электропоезд
Бывало ,что сканер не помогал.Поднимали машину,лично залезал и проверял-всё одето и защёлкнуто.Выдёргиваю разъём(чист аки новорождёный),засовываю обратно.И всё обнуляется без проблем.Первый раз думал совпадение.На пятый уже не думал.А иногда без проблем с первого раза стирается.
Старый 04.02.2012, 00:30 #38
Авто: Е34
По умолчанию SBC
Доброго вечера.
Имел подобную ситуацию, не получилось обнулить из диса (правда не давно только поставил)
Что нажимать, не пойму где выбор цифр,где (ДЕТАЛИ) по идее номера выбора должны быть,пробовал и на 55 англ тоже-самое НЕТ,(дасом 708 сделал за 5минут)
Тип файла: doc CBS_сброс.doc (125.5 Кб, 65 просмотров)
adzundza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:15 #39
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
доп. функции - CBS сброс - там по подсказкам
как то так по памяти
Старый 04.02.2012, 22:33 #40
Авто: Е34
Спасибо за подсказку. Все сделал сегодня ( план проверки-кнопка, и т.д)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
