Не сбрасывается межсервисный пробег на E60
Старый 12.04.2011, 19:45 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Проверил только что. Вопросов быть не должно. Удачи! Касается только е60 с моноитором.
Старый 13.04.2011, 07:51 #12
Большое спасибо за Ваше желание помочь, но, к сожалению, положительный результат не получен. Этот способ скорее все подходит для систем CCC Professional и хотя у меня тоже есть монитор (M-ASK Business) для меня правильный алгоритм сброса только через кнопку на приборке.
Сегодня еще раз проделал попытку и сделал пару снимков, чтобы не быть голословным.
Первый снимок после длительного нажатия на кнопку, после которого мне по идее должны предложить сделать Reset, но сразу пишет ОК.
Второй снимок с монитора, сразу же после первого:
Как я и писал в первом посте, я склонен считать, что дело не в неправильно алгоритме моих действий, а в чем-то еще. Например несогласованности блоков из-за разного VINа.
kelsby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 08:06 #13
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
поставь себе дис и сбрасывай, не вбивай себе в голову проблемы которых возможно нет
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 09:24 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kelsby Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Честно просерфил весь форум, но ответа, так и не нашел, поэтому открыл этот топик. Обращаюсь к специалистам за помощью!
Изначальная проблема - не получается сбросить межсервисный пробег с помощью ключа зажигания и клавиши счетчика суточного пробега (инструкция из TIS) , в следствии чего, постоянно выводится надпись и знак внимая на приборную панель и монитор.
На форуме нашел способ сделать сброс с помощью INPA (Body- Instrument Cluster - F6 - ...), но это тоже не помогло.
При считывании через ИНПУ информации о VINах, оказалось, что у приборки (KOMBI) VIN отличается. Из этого я сделал вывод, что приборка менялась на б/у шную (наверное для изменения пробега).
Возникает несколько вопросов:
1. Может ли влиять "левый" VIN приборки на возможность сбрасывать межсервисный пробег?
2. На что вообще может повлиять наличие "левого" VIN у приборки?
3. Можно ли поменять VIN приборки? И как это сделать?
Заранее спасибо за помощь.
При разных винах в приборке и в машине , сброс сервисов невозможен (только копал Е60 с подобной симптоматикой). Изменение вина с помощью бобра 2.0 не удалось - изменили прогером , функция восстановилась...
Старый 13.04.2011, 09:36 #15
Мои опасения оправдались :( Я так понимаю речь идет о Progman?
Ставил пару версий, точнее на виртуалке образ поднимал. Но он отказывается работать, пишет, что ему нужен только адаптер OP(P)S/ICOM. При этом, при выборе в самом начале нового сеанса он находит адаптер OPS1. Использую простейшие адаптер K-K-Line, на компе запущены: Ediabas, Ifhsrv32, Diagnostic Head Emulator (хотя данный пункт особо не влияет на работоспособность прогмана, так как при его выключении все тоже самое).
Может с этим поможете?
Старый 13.04.2011, 09:58 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Прогер- это программатор- работает напрямую с флэш... к прогману отношения не имеет. Отдай приборку тем кто умеет - работы на пол часа..
Старый 13.04.2011, 10:23 #17
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
а почему бобер не смог?
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 10:31 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
ХЗ , не я занимался - я так со стороны смотрел . Я с 2.0 сам ещё не работал . но там бобр предлагал только поблочный (внутри комби ) дамп ,и в хексах блоков вин не прочитывался- возможно нужно более глубокое изучения проги . или есть ограничения по функциям
Старый 13.04.2011, 13:46 #19
Авто: бмв530 2007г
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
раскажите как дис сбрасывает интервал?мне очень интересно.у меня не сбрасывает(е60 рест,и е60 дорест).может у меня дис какой косячный,хотя пробовал 52,55,50.что то мне кажется нет у него такой функции.
v-3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:04 #20
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Заходишь в дополнительные функции, техническое обслуживание, сброс CBS. Точно не помню ,но как то так. Можно инпой.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
