Не видит DSC
Старый 30.06.2013, 02:10 #11
Сообщение от sheblanin Посмотреть сообщение
Друзья, у меня шнур только вчера появился, у меня сообщений на форуме всего 5, т.к. вчера и начал изучать. Я ж не диагност, вот прошу совета. Блок я не помню как зовется, не рядом с машиной. Может ECU, ну не помню я. Знаю точно, что DSC не отзывается. Может софт у меня не полный, качаю щас с этого форума, а может в другом проблема. Наверняка кто-то с такой фигней сталкивался.
Пришел в "диагностику" - соответствуй или в чужой монастырь всегда со своим уставом - а остальные хоть подохните?
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Ну раз так...то однозначно INPA в сторону отложи - а то на кнопочки по не знанию понажимаешь, и проблем ещё больше будет.
Качай настраивай DIS - он сломать тебе ничего не даст...да и знаний наберёшься...а машинку твою DIS разложит по полочкам, и тебе всё объяснит, что и как и почему.
Удачи.
+1... хотя все равно устройство (хотя бы своего) автомобиля изучать придется... или платить спецам
Старый 07.11.2016, 02:32 #12
Авто: Е46 320i m54b30
Всем привет) проблема такая же. Предыстория. Поменял тяги наконечники, сделал развал, покатался неделю, и в пути отключилась стабилизация, отчетливым писком и гирляндой на панели. АБС работает. Повторный развал к успеху не привёл. При адаптации датчика положения руля через инпу, вылазит сообщение:
error in communications dsc.
При чтений блока dsc mk60, во вкладке ошибки, действительна одна, и она не удаляется:
lenwinken sensor signal unplausibel
При чтений lws, ошибок нет, но!! Смотрим на картинку, по ней видно что сигнал с датчика положения руля некорректный.
Собственно, как заставить работать дск?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20161107_042354.jpg (699.2 Кб, 11 просмотров)
Deadmaus5 вне форума   Ответить с цитированием
INPA не видит DME Breez Диагностика BMW | кодирование | программирование 37 29.09.2023 19:14
dis не видит блоков Max439 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 08.06.2016 22:54
не видит DIS Бмв е60 рестайлинг Alex83_08 Диагностика BMW | кодирование | программирование 68 06.12.2014 11:21
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 04.10.2012 15:21
INPA - всё установил, но машину не видит nbmw Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 21.03.2011 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
