Не видит ничего кроме DME и ASC ! ZSC не считывается.
Старый 14.09.2011, 23:04 #1
По умолчанию Не видит ничего кроме DME и ASC ! ZSC не считывается.
Приехала машинка BMW E39. Dis автоматически ее не определяет, при выборе вручную читает ошибки только из DME и ASC.
При подключении ИНПой тоже самое, про все блоки пишет что нет ответа от блока.
NCS при считывании ZCS из LCM, EWS, KMB ругается на некорректный VIN.
В блоке управления двигателя зашит какой то левый vin.
Да и на приборке горит точка...
Вообще в ступоре, даже не знаю с какой стороны подступиться
Может подскажете в каком направлении копать ?
s8800 вне форума
Старый 14.09.2011, 23:08 #2
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
А провод куда подключаешь? Если есть и в салоне и под капотом, а подключаешься в салоне, то так и будет. Надо под капотом. Там полный доступ.
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 10:30 #3
Сообщение от ceromanc Посмотреть сообщение
Под капотом нету ничего
s8800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 10:50 #4
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
какого года машина? в разъем ОБД смотрел, может провода окислились, может их нет там вообще :)
А так, надо записать в блоки где ВИН не корректный - корректный ВИН, что тут еще можно сказать? Наверно поставил кто-то блоки с разборки, а перекодировать не удосужился.
Точка на приборке погаснет, когда сделаешь ВИН в блоке света правильным.
Последний раз редактировалось msn007; 15.09.2011 в 11:06.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 17:46 #5
Тогда другой вопрос где можно найти коды SA ZCS и так далее ? потому что в машине считать их не получается вообще.
Даже допустим я их найду, но блоки не отвечают вообще, как будто их нет.
НАверно дело в ОБД разьеме...Но тогда почему ДМЕ и АСЦ читается без проблем ?
Старый 15.09.2011, 17:51 #6
Аватар для gunhed
на вопрос в четвертом посте для начала ответь
нету денег - сосите сами
Старый 15.09.2011, 18:22 #7
Сообщение от s8800 Посмотреть сообщение
Потому что прежде чем лезть куда-то, надо понять: куда и зачем... схему хотя бы посмотреть...
Старый 16.09.2011, 18:41 #8
Машина 01 года, разьем в машине. Все контакты в порядке.
Старый 16.09.2011, 21:25 #9
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
пересобери комплектацию ордером например, и закодируй всю арбу для начала, потом вин впишы туда где он неправильный .ИМХО так
Старый 17.09.2011, 01:23 #10
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
спасибо попробую
