Не видит ничего кроме DME и ASC ! ZSC не считывается. Приехала машинка BMW E39. Dis автоматически ее не определяет, при выборе вручную читает ошибки только из DME и ASC. При подключении ИНПой тоже самое, про все блоки пишет что нет ответа от блока. NCS при считывании ZCS из LCM, EWS, KMB ругается на некорректный VIN. В блоке управления двигателя зашит какой то левый vin. Да и на приборке горит точка... Вообще в ступоре, даже не знаю с какой стороны подступиться :confused: Может подскажете в каком направлении копать ? |
А провод куда подключаешь? Если есть и в салоне и под капотом, а подключаешься в салоне, то так и будет. Надо под капотом. Там полный доступ. |
какого года машина? в разъем ОБД смотрел, может провода окислились, может их нет там вообще :) А так, надо записать в блоки где ВИН не корректный - корректный ВИН, что тут еще можно сказать? Наверно поставил кто-то блоки с разборки, а перекодировать не удосужился. Точка на приборке погаснет, когда сделаешь ВИН в блоке света правильным. |
Тогда другой вопрос где можно найти коды SA ZCS и так далее ? потому что в машине считать их не получается вообще. Даже допустим я их найду, но блоки не отвечают вообще, как будто их нет. НАверно дело в ОБД разьеме...Но тогда почему ДМЕ и АСЦ читается без проблем ? |
на вопрос в четвертом посте для начала ответь |
пересобери комплектацию ордером например, и закодируй всю арбу для начала, потом вин впишы туда где он неправильный .ИМХО так |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:07. |
