Не включается топливный насос на E65 m57
Старый 14.09.2011, 23:17 #1
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Не включается топливный насос на E65 m57
машина-BMW 730d m57, периодически переставала запускаться на горячую, причем спорадически, иногда не заведешь пока не остынет, а иногда заводится хоть целый день заводи. когда не заводится, то при включении зажигания насос в баке не включается, и давление в рампе падает до 15-20кг. ошибка по недостаточному давлению в рампе. Принудительно включаю насос Y3 (в меню сателлита правой стойки), в фактических параметрах: напряжение 0В, потребление тока: 0А, обороты насоса: 0RPM.
Пробовал включать тест при производительности и 50 и 100(по ДИС) и на 2000 об в ИНПЕ, никаких шевелений со стороны насоса. Обмотка насоса исправна, проводка от сателлита до насоса-целая и без замыканий на массу. Подача напряжения на сателлит-в норме. Не проверил только сигнал с CAS и еще какой то провод (забыл что за он) в разъеме сателлита. Рассуждаю, что если бы не было сигнала с CAS, то были бы какие нибудь ошибки, а в действительности-ошибка только в DDE (свечи и давление) и в PAS (парктроник)
Напряжение на насос не появляется никаким образом. Знаю что там ШИМ управление, но на мультиметре чистый 0. Подскажите, что может быть (сателлит виноват, или я еще многого не знаю?) Я знаю, что я ничего не знаю,@tm , и буду признателен за содержательные ответы.
Использовал поиск, но результата не принесло, (если что то упустил, то прошу извинять)
VitalyP вне форума
Старый 15.09.2011, 15:41 #2
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
забыл сказать, что раньше заводилась, когда остынет, а вчера уже не завелась, и сегодня тоже. Конечно есть подозрения что виноват сам блок, но как это проверить? темболее что на диагностику он выходит...
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 15:52 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Заменой сателлита, они дохнут...
Старый 15.09.2011, 17:54 #4
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Ага, хорошо, что ситуация проясняется, а каким образом его потом адаптировать? Подскажи, пожалуйста.
Старый 15.09.2011, 23:24 #5
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
закодировать нцсом
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 01:48 #6
Аватар для gunhed
левый с правым на время можно поменять. они одинаковые
нету денег - сосите сами
Старый 16.09.2011, 18:42 #7
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Одинаковые? зачем немцы в обоих сателлитах будут делать управление насосом, если он один. Гляну схему, может конечно и так.
Может кто нибудь подскажет, какие именно действия нужно сделать, чтобы закодировать блок? я много информации по NCSexper читал, но без практики - куча мусора в голове. Принципа кодирования не понимаю, ибо в немецком вообще 0, а вот в англ, проблем никаких....
Старый 16.09.2011, 18:56 #8
Аватар для gunhed
а на кой хрен они будут делать два разных устройства, с одинаковым функционалом?
Старый 16.09.2011, 19:25 #9
Вопрос интересный, учитывая что по ЕТК номера разные. Как предположение - железо одно, софт разный - заодно и продаж поболее...
Старый 16.09.2011, 19:35 #10
Аватар для gunhed
а вот в кодировочных данных, управление насосом присутствует у обоих )))
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
ultimatebmw (16.09.2011)
Колхоз / Совместимость запчастей Ferrum Ремонт и эксплуатация BMW 936 01.04.2025 11:14
Топливный насос в баке дизель М57 е39 Sandr-m Дизель-клуб 33 18.04.2018 13:44
Топливный насос на X5, 3d, e70 Alex441 Продажа запчастей BMW 0 31.01.2012 11:57
Топливный насос e39 Mat Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.06.2011 09:21
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
