Описание темы:ошибка связи
Не запускается ДИС
Старый 23.11.2010, 12:20 #11
Сказал спасибо: 13
... через USB
Что прописано в OBD.ini ?
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
..какие настройки порта ?
Старый 23.11.2010, 12:28 #12
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
... через USB
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 12:42 #13
Сказал спасибо: 13
...тут норм
А что дис пишет.. при подключении через адс ?
Старый 23.11.2010, 12:57 #14
...тут норм
Только что пытался подключить через АДС и пишет тоже самое:
сначала, что плохое качество сигнала, потом выдает ошибку, что нет напряжения на 15 контакте, либо напряжение аккумулятора ниже 9 вольт.
Но каким образом он вообще будет конектится через АДС, если порт и адрес указываем для обд?
Последний раз редактировалось ASKET1627; 23.11.2010 в 12:57.
Старый 23.11.2010, 13:03 #15
Сказал спасибо: 13
////фуф.. а EDIABAS.INI для чего?
Вообще... если инпа работает... то дис просто обязан тоже ...)) Если сетевые настройки .. правильны!
Последний раз редактировалось zass; 23.11.2010 в 13:05.
Старый 23.11.2010, 13:08 #16
Ай,, я дундук!!! Че-то мы про obd.ini говорили и меня склинело, что там и прописывали. Просто, сейчас активно пытаюсь, читать все что в инете на хожу по этим темам и ум за разум заходит потихоньку.:)
Старый 23.11.2010, 15:13 #17
Провел индефикацию машины вручную, так как пишет, что зажигание выключено.
Потом начал краткий тест диагностики, сначала не давал - ругался на зажигание, потом побежала стрелочка и на против каких-то блоков поставил "х", напротив других "!".
Что это значит? "х" -есть ошибка или его не видит?
После выдал список ошибок, но расшифровок и описаний нет. Где их искать?[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 23.11.2010, 15:19 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Блин чтоже так всё запущенно , доки смотреть не пробовал? [Только для зарегистрированных...]
Старый 23.11.2010, 15:42 #19
Авто: BMW X3 3.0 si
Пока будем отвечать - ни кто доки смотреть и не собирается.
Зачем что-то самому искать? Спросил - ответили....
Вот у меня не хватило в свое время ума настроить ДИС - отдал 700 баков за образ настроенного...
А сейчас - где только нахаляву не валяется, все разжевано. Нет...
Поставят - "а шо мине теперь с етим делать?"
Последний раз редактировалось SDL2000; 23.11.2010 в 15:45.
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 15:58 #20
Спасибо за ссылку. Поставил на скачку, с моим инетом будет часок скачиваться.
Подксажите, плз, где доки посмотреть. В том дисе, что мне с торрента скачали только образ на 5 ГБ. В самой проге искал справку или что-то подобное, но ничего не нашел.
Если есть в самой проге, скажите, плз, где. Если нет, подаскажите, где доки скачать???
У меня окно тис неактивное дисе неактивное, пишет, нужно вставить диск. Что нужно сделать, поставить, чтобы тис стал активным?
Вот в карсофте были доки и я его настроил без помощи зала;), хотя там вместо 20 пинового разъема только два проводка, вот из дока и узнал про к и л линии, про обд и адс. Вот только карсофт так и не зачитал данные в реальном времени, только ошибки стирает.:)
Последний раз редактировалось ASKET1627; 23.11.2010 в 16:06.
Не запускается двигатель е39 istekanov Диагностика BMW | кодирование | программирование 22 13.08.2014 11:16
Ccc не запускается Smirnov_K Навигация 5 31.01.2014 22:35
е39 м51 - запускается раза с 10го да и то не всегда дмитрий320 Дизель-клуб 3 12.06.2013 19:51
Inpa/Ediabas запускается только один раз cpoke Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 17.07.2011 08:41
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
