Не запускается двигатель е39
Старый 14.07.2014, 21:51 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
По умолчанию Не запускается двигатель е39
Не запускается двигатель, помогите расшифровать ошибки:
133 signal can asc 3
35 ansteuerung relais sekundaerluftpumpe
62 ansteuerung magnetventil sekundaerluft
126 ansteuerung magnetventil tank-leck-diagnose-pumpe
127 Ansteuerung Magnetventil Saugstrehlpumpe
50 Ansteuerung Magnetventil Kraftstoffreislaufumschaltung
переводчик сказал так:
управление реле sekundaerluftpumpe
управление электромагнитный клапан sekundaerluft
управление электромагнитный клапан, бак-leck-диагностика-насос
Управление Электромагнитный Клапан Saugstrehlpumpe
Управление Электромагнитный Клапан Kraftstoffreislaufumschaltung
Ранее из симптомов бензонасос сильно жжужал, теперь при включении зажигания совсем не жжужит.
istekanov вне форума
Старый 14.07.2014, 22:47 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Искра, топливо, компрессия - чего не хватает?
Старый 15.07.2014, 00:10 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
Двигатель запустился, проблема была в бензонасосе: отошел контакт.
Но ошибки эти остались. Где подробности можно почитать?
istekanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 10:58 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
остались и не стираются или ты их вообще не стирал ?
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Старый 15.07.2014, 11:11 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Все стирал, это те что остались и после стирания обратно возвращаются.
Последний раз редактировалось istekanov; 15.07.2014 в 11:13.
Старый 15.07.2014, 14:21 #6
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Машинка америкос ? Похоже что не работает насос подачи воздуха в выпускной коллектор -для прогрева каталика ! И модуль диагностики течи в баке ! Можно решить прошивкой !
P.S. Опиши машину подробнее что бы в экстрасенсов не играть !
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.07.2014 в 14:22.
Старый 15.07.2014, 14:44 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
Машина европейка. А каты у меня вырезали еще до покупки.
98 год декабрь 528i
Вин: GN03328
Последний раз редактировалось istekanov; 15.07.2014 в 14:44.
Старый 15.07.2014, 17:58 #8
Авто: ВАЗ 21140
Каты в даный момент совсем не интересны - интересно чем тебе мотор прошили, после чего он американизировался ? Номер прошивки моторника можешь глянуть ? управление реле sekundaerluftpumpe=управление реле воздушного насоса - явно американская примочка !
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.07.2014 в 18:05.
Старый 15.07.2014, 23:08 #9
Сказал спасибо: 7
Авто: 528i e39
Вот то что я обнаружил Инпой. Но мне эта информация пока ничего не сказала.
Последний раз редактировалось istekanov; 15.07.2014 в 23:15.
Старый 16.07.2014, 09:15 #10
Авто: ВАЗ 21140
Прошейся свежей прошивкой евро2 (или без евро) и забудь об этих ошибках !
не запускается двигатель chernikov_ivan@mail.ru Дизель-клуб 3 16.02.2014 16:04
после замены старого акб на новый ели запускается двигатель синдикат Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.11.2013 17:48
Не запускается двигатель serenky Дизель-клуб 0 08.05.2012 13:18
Двигатель после замены не запускается!!!! DePress Дизель-клуб 21 04.03.2011 00:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
