-   -   Не заводится! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ne-zavoditsya-9139/)
Collapse 04.11.2010 18:17
Не заводится!
Доброго времени суток!
Печальная херня, машина не заводится. :shock: E39, М54 2.5, 09/2001 г.
Диагностика DISом не показывает ошибок, диагностика ИНПОЙ показывает ошибку в блоке EWS: "15 power on reset". Проблема началась с того, что напрочь сел аккумулятор, после зарядки перестала заводиться, до этого было всё ок, проблем не было! Топливный насос работает (в цилиндры льёт), свечи поменял.. регулятор холостого хода гудит как трансформатор, подумал что проблема в нём, но на каком-то из форумов вычитал, что он так и работает! Ключик (ромб) работает, открывает/закрывает машину. DIS показывает что ключ не заблокирован, стартер тоже. Не могу понять в чём проблема.. :confused: :help:
Спасибо!
sotman 05.11.2010 01:40
если совсем не пытается крутить ...
посмотри предохранители в ногах под ковром у пассажира.
gunhed 05.11.2010 01:47
а в дме случаем ничего не висит? ))
Collapse 05.11.2010 12:15
Сообщение от sotman (Сообщение 80207)
Стартер крутит, ещё как!
Сообщение от gunhed (Сообщение 80208)
В ДМЕ ничего нет! Думал что ДПКВ накрылся, но видимо работает:
roman-b 05.11.2010 23:24
посмотри есть ли искра на свечах замерь давление в топливной рампе померяй компресию проверь импульси на форсунки и катушки и еще надо вияснить нет ли каких блокировок или сигналки с блокировкой
Collapse 06.11.2010 00:39
Вложений: 3
Сообщение от roman-b (Сообщение 80311)
Искра есть, топливо подаётся, стартер крутит! В DME ошибок нет, ИНПА по блоку EWS говорит:
zass 06.11.2010 01:15
если все компоненты есть... действуй проверенным методом...)
Collapse 06.11.2010 11:17
Сообщение от zass (Сообщение 80332)
Проверенным? Это каким?)
Collapse 06.11.2010 14:47
Всем спасибо! :)
Завелась :)
Tyler 06.11.2010 15:01
Collapse, в чём проблема-то была?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
