Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25
Старый 23.04.2015, 17:07 #31
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
первостепенно нужно сигналы осциллографом снимать с дпкв и дпрв- все станет ясно...слет синхры тоже никто не отменял...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 17:14 #32
Авто: X5 e70 3.0si
Сообщение от synoc Посмотреть сообщение
В том то и дело что нет под рукой осциллографа тем более чтоб сравнить фазы, полагаю нужен двухканальный... Про слет синхры имеете ввиду проскок цепи? или проблема с той же прошивкой в DDE ?
Последний раз редактировалось romarionas; 23.04.2015 в 17:14.
romarionas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 17:21 #33
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
синхронизация EWS-DDE
Старый 23.04.2015, 17:34 #34
Авто: X5 e70 3.0si
Мне кажется если крутит стартер и машина заводитя так же как и ТС с магнита, то ews пуска разрешает....
Старый 23.04.2015, 18:42 #35
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
все верно- поэтому надо проверять сигналы с датчиков на корректность...
Старый 24.04.2015, 01:02 #36
Сообщение от romarionas Посмотреть сообщение
Умный да?
Пыла никакого нету, глупые выводы писать тоже не нужно
Глупых здесь вычислишь по воплям "эй ты, самый умный, да?" в ответ на уточняющие вопросы... ничего не напоминает?
Пор теме: изучай матчасть, тогда и без осциллографа можно поставить ТОЧНЫЙ диагноз.
Старый 24.04.2015, 09:35 #37
Авто: X5 e70 3.0si
Уточняющим вопросом по проблеме....
Я мат часть знаю довольно не плохо , не факт, что ты лучше ее знаешь.
Когда проблема очевидная ее можно постараться определить зная мат часть, но опять же не факт что сразу угадаешь, а чтоб гаданием не заниматься, как это походу любишь ты делать,есть спец оборудования, например осциллограф, который может без вскрытия головки показать убежали фазы или нет, это если ты умеешь с ним работать....
А по теме:
Ну и давай раз ты тут умелец точные диагнозы ставить, поставь его, в теме довольно подробно все описано ее до меня.
Последний раз редактировалось romarionas; 24.04.2015 в 09:38.
Старый 24.04.2015, 09:49 #38
Авто: бмв х5 е53
подскажите кто нибудь что нибудь пожалуйста, у меня х5 е53 м62 2002гв: снимал стартер, менял бендикс, когда устанавливал, один проводок уперся в защиту стартера, я не увидел этого, в результате эксплуатации он протерся и замкнул, далее спалил втягивающий, втягивающий заменил, все собрал, заводить.. ни каких движений, стартер молчит ни щелчков ни чего, даже как мне показалось молчит бензанасос, залез под машину, и с провода, что идет от акб попробовал на прямую, втягивающий сработал, стартер начал крутить, но машина так и не завелась, стартер продолжал крутить даже в том случае, когда я выключил зажигание и вынул ключ из замка, пришлось снять клему. И еще когда включаю зажигание датчик температуры через несколько секунд указывает на перегрев, в общем стрелка ложится в правую часть, WDS не открывается, слабоват ноут.
Последний раз редактировалось Антон Орлов; 24.04.2015 в 10:21.
Антон Орлов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 11:37 #39
Авто: X5 e70 3.0si
В общем что бы тема была с решением проблемы , отпишусь хоть я, полагаю что у автора темы все тоже само что у меня случилось, так как симптомы полностью идентичны, у меня сломало выпускной распредвал, полагаю из-за того что проскочила цепь....
Старый 02.07.2015, 12:08 #40
Авто: BMW 525d touring
у меня тоже похожая проблема, машина поддтупливает на разгоне, сделал диагностику, висит ошибка 1e25. но мотор заводится без проблем
Maxi-M вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится 3.0d М57 temp-reg Дизель-клуб 109 07.01.2017 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
Загрузка...
