не заводится m57, расшифруйте ошибки..
Старый 01.02.2012, 21:18 #1
Авто: e46
По умолчанию не заводится m57, расшифруйте ошибки..
Алексей Минский вне форума
Старый 01.02.2012, 21:21 #2
Авто: e46
Последний раз редактировалось Алексей Минский; 01.02.2012 в 21:25.
Алексей Минский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 22:12 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
подогрев и подкачивающий насос
Старый 02.02.2012, 11:07 #4
Низкое давление топлива. Или замерзло топливо, или подкачивающий насос в баке сдох.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2012, 14:01 #5
Аватар для AndyZ
Авто: Honda Legend
у вас ошибка по датчику давления в рэйле, а по параметрам там просто нет давления, виновен может быть как тнвд так датчик и просто отсудствие подкачки. Проведите сначала диагностику подкачки и можно проверить насос в баке на функианальность подать на него питание и если начнет качать попробуйте запустить и смотреть данные в дде. Сначала убедитесь что подкачка доходит до тнвд а потом уже лезте под капот. Если это е60 то там вроде под правым передним крылом есть клапан, я не уверен посмотрите wds.
AndyZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 23:50 #6
Авто: e46
все оказалась проще - реле насоса навернулось. питания не было на насосе.
а с расшифровкой ошибок только после установки dis понял как был неграммотен ))
Старый 04.02.2012, 01:49 #7
Сказал спасибо: 13
Старый 06.02.2012, 21:05 #8
Авто: Е46 330d TOPASBLAU
По поводу давления вопрос отпал - насосы не работали. А вот насчет glow device пока не ясно. Подскажите, плиз, как проверить работоспособность реле накала(DDE 4.0)?
bumer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 21:53 #9
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
тестером! сопротивление - свечи,питание реле ..
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 22:25 #10
Сообщение от ulrih Посмотреть сообщение
А как ПРАВИЛЬНО измерить сопротивление? Особенно по реле?
Расшифруйте ошибки d.ganin Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 24.02.2012 21:31
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
