| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2011
| | #2 |
Откуда: Минск Авто: e46 | Последний раз редактировалось Алексей Минский; 01.02.2012 в 21:25. |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 10.01.2011
у вас ошибка по датчику давления в рэйле, а по параметрам там просто нет давления, виновен может быть как тнвд так датчик и просто отсудствие подкачки. Проведите сначала диагностику подкачки и можно проверить насос в баке на функианальность подать на него питание и если начнет качать попробуйте запустить и смотреть данные в дде. Сначала убедитесь что подкачка доходит до тнвд а потом уже лезте под капот. Если это е60 то там вроде под правым передним крылом есть клапан, я не уверен посмотрите wds.
| | #6 |
все оказалась проще - реле насоса навернулось. питания не было на насосе. а с расшифровкой ошибок только после установки dis понял как был неграммотен )) |
| | #8 |
По поводу давления вопрос отпал - насосы не работали. А вот насчет glow device пока не ясно. Подскажите, плиз, как проверить работоспособность реле накала(DDE 4.0)?
| | #10 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Расшифруйте ошибки | d.ganin | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 29 | 24.02.2012 21:31 |
