некорректная работа m54
Старый 26.09.2011, 00:33 #1
Авто: BMW 535
По умолчанию некорректная работа m54
В последнее время машина(e39) начала тупить, двигатель работает не ровно, иногда дергается(судя по всему на ходу отключается цилиндр). По двигателю постоянно висят ошибки по бедной смеси лямбда зондов 1 и 2 ряда, пропуски 3 и 4 цилиндра. Смотрел параметры работы расходомера в движении на 3 передаче при 3500 оборотах показывает 120 кг/ч, на холостых 18.Могут ли быть все проблеммы из-за расходомера? и какие нормальные параметры работы расходомера для мотора 2.2! Недавно менял клапан РКГ+трубки, делал опресовку, утечек не нашел, всё герметично.
ferod вне форума
Старый 26.09.2011, 10:12 #2
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от ferod Посмотреть сообщение
. какие нормальные параметры работы расходомера для мотора 2.2!
На холостом ходу, для твоего мотора должно быть в районе 12 кг/ч и при увеличение оборотов показания должны расти.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 18:52 #3
Авто: BMW 535
Это понятно, а в каких пределах он должен работать, а то иногда при резком разгоне может и 240 показывать.
ferod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 20:42 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Завышены они у тебя, на диагностику нужно ехать!
Старый 26.09.2011, 22:59 #5
Авто: BMW 535
Логично! Диагностический кабель у самого есть, в какую сторону хоть копать? И какие всё таки должны быть рабочие(нормальные) параметры
Старый 26.09.2011, 23:42 #6
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
надо би ище бензонасос и свечи с катушками глянуть
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 00:30 #7
Авто: BMW 535
Свечи менял, катушку на 3 цилиндре тоже. А как бензонасос может влиять на показания расходомера?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
