Неправильная температура за бортом 530 E-60
Старый 23.10.2011, 21:06 #1
Авто: BMW 330D 46
По умолчанию Неправильная температура за бортом 530 E-60
На днях сбрасывал ошибки на E-60 мотор М-54 530i, запустил INPA 5.02 выбрал стереть ошибки из памяти, после процедуры показания датчика забортного воздуха стали мягко сказать неверные, на улице +5 на приборке +23, что за ???? Есть инфа или опыт калибровки данного датчика, где копать подскажите
После запускал DIS 57 ошибок не нашел... ???
Спасибо!
1lexus1 вне форума
Старый 24.10.2011, 09:19 #2
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от 1lexus1 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Попробуйте проделать все тоже самое, но с утра, когда машина (двигатель) холодный (после ночной стоянки).
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо PAS за это сообщение:
1lexus1 (25.10.2011)
Старый 24.10.2011, 12:49 #3
Аватар для gunhed
хороший совет дам - научись читать
нету денег - сосите сами
Старый 25.10.2011, 08:37 #4
Авто: BMW 330D 46
Все нормально Решено: человек сказал что как только он поехал температура стала показывать нормальные значения... Видимо ветер как то дул теплым воздухом от двигателя :))))))))))))))
1lexus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 08:43 #5
Авто: BMW 330D 46
По поводу таких советов, иди лесом читать Меня научили, а вот тебе если нечего сказать так лучше бы ничего и не писал, не тратил время на флуд... (народная мудрость молчишь умней выглядишь)...
Старый 25.10.2011, 10:48 #6
"...Не будь дурак!
А если ты дурак - хоть не трезвонь об этом" Ф. Кривин
Старый 28.10.2011, 09:43 #7
Аватар для PAS
"...и тебя вылечат..."
Старый 28.10.2011, 13:16 #8
Аватар для gunhed
специально для долбойобов бездумно тыкающих инпу посвящается:
В комбинации приборов при помощи датчика температуры наружного воздуха (сопротивление с отрицательным ТКС) определяется текущая температура наружного воздуха. Датчик температуры наружного воздуха связан собственной массой (аналоговой массой) и сенсорным проводом (аналоговый плюс) с ЭБУ комбинации приборов (IKE ). Температура наружного воздуха не выводится на мультиинформационный дисплей (MID), а постоянно индицируется в комбинации приборов. Если температура наружного воздуха опускается во время движения ниже + 3oC, то, в зависимости от кодирования (гонга), включается сигнал 2 (T2) и показание индикатора начинает мигать. Единица измерения (oC/o F) заносится в кодировочные данные.
Так как отводимое от двигателя тепло и другие внешние воздействия влияют на индикатор температуры наружного воздуха, то изменения показания индикатора происходят с некоторой задержкой.
Информация о температуре наружного воздуха передается ЭБУ комбинации приборов (IKE) по шине комбинации приборов (I-Bus) и кузовной шине (K-Bus). Данные датчика температуры наружного воздуха считываются ЭБУ комбинации приборов в положении "0" ключа зажигания с промежутками в несколько минут. Для этого IKE ненадолго включается, выдает информацию и снова выключается
ЗЫ. так что трижды подумай, если есть чем, перед тем как кого то послать
Последний раз редактировалось gunhed; 28.10.2011 в 13:19.
Старый 26.03.2012, 22:18 #9
Что скажете по такой проблеме, утром на улице +7, на приборке -2, завожу катаюсь температура не поднимается, читаю инпой ошибок нет, делаю очистку памяти температура становится +7, на след утро опять разница в показаниях градусов 10.
asdfg000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 22:24 #10
Сообщение от asdfg000 Посмотреть сообщение
Это - НЕ проблема... тестер, NCS и здравый смысл - проблема решится максимум за 2 дня...
температура за бортом bmw 318i e46 Gusto Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.12.2017 08:23
тест 7 температура воздуха за бортом artur_7575 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2014 21:38
Температура за бортом minsk_alex Ремонт и эксплуатация BMW 33 17.11.2012 19:08
Температура за бортом +50 Proksimus Ремонт и эксплуатация BMW 12 29.04.2011 22:03
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
