Нет искры
Старый 25.12.2016, 16:57 #1
Авто: BMW 5 E39
По умолчанию Нет искры
Была такая проблема что иммобилайзер не видил ключ!предложили 2 варианта либо отключить иммо либо прописать ключ!я отвез в сервис блоу управления мне его прошили и отключили иммобилайзер,сказали его можно вообще не ставить только нужно соединить два провода стартера и все я так и сделал!пробую запускать искры нет!безнонасос работает,диагностика ошибок не видит в чем дело не пойму!еще удивился тому что при диагностике если снимаешь фишку с какого нибудь датчика прибор все равно показывает что ошибок нет!из-за чего это может быть?до этого была единственная ошибка по евс ключ не идентичен а сейчас вообще нет ошибок но машина не заводится!
Александр05071990 вне форума
Старый 25.12.2016, 20:38 #2
значит не правильно прошили
den9000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 05:16 #3
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
это ведро нельзя коряво прошить
дело было не в иммобилайзере изначально
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 12:28 #4
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Может датчик коленвала?
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 22:34 #5
Датчик колена? на велосипеде "е39"? а мож у него действительно педальный привод, а вы тут изгаляетесь в определении того, чего нет?
ТС, вариант DME в таких случаях можешь не писать - получишь кучу советов про "пердячий пар"
Последний раз редактировалось NUFLIN; 28.12.2016 в 22:34.
BMW E81 после замены ДВС нет искры . nic300 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.06.2016 18:26
118 2005 г пробелы искры 1 цилиндр вальватроник krimck.84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.03.2014 09:53
BMW e34 m50 НЕТ ИСКРЫ НА ВТОРОМ ЦИЛИНДРЕ kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.06.2013 18:34
bmw 5 e34 нет искры B1ACK7WAN Ремонт и эксплуатация BMW 3 05.08.2012 13:23
BMW X5 E53 3.0l M54 2006 - нет искры ingvarr Ремонт и эксплуатация BMW 10 13.03.2012 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
