Описание темы:бардак :)
нет связи с диагностическим блоком (dis)
Like Tree1Likes
Старый 22.06.2012, 15:29 #111
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
У меня ссылка не открывается.На счет дымка.Первое-странно что адаптер так сделан.Раз он К линии то сразу должно быть соединение на ножку 8.Но на это могут ответить те,кто с этим адаптером знакoм.Я с ним дело не имел.На выводах адаптера посмотри что там на ножке 8.Должно быть пусто.Больше рекомендовать не могу-грех на дущу брать.У меня все адаптеры имеют перемычку 7 и 8.На обд-2 разьеме у бмв ножка 7 мотор и коробка,а 8-все остальное.
Последний раз редактировалось Edos; 22.06.2012 в 15:33.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Maxick (26.06.2012)
Старый 02.08.2012, 14:43 #112
Авто: Е65 N62B44 TU
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
было уже неоднократно,не ленимся поиск юзать,нужно заменить tmode.prg и все забегает-запоказывает
Я заменил этот файл через FTP, но у меня опять таки "Отсутствует план проверки". Может кто подскажет что не так?
BMWвoд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 16:25 #113
у меня вот что пишет....... при данной конфигурации сети не возможно установить связь с пультом управления и диагностической головкой, поскольку последняя не попадает в логический сегмент сети. Конфигурацию диагностической головки можно изменить в приложении........ что мне делать, помогите.....
slavynj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 15:24 #114
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Добрый день,
Поставил ИНПУ по инструкции, запускается, все работает. При попытке прочитать через ДИС выдает ошибку "Повреждение диагностической шины" номер ошибки 200.159.
ifhsrv32.exe запускаю, DiagHeadInstall работает.
В чем может быть проблема, Инпа работает, а ДИС нет?
Нужно менять tmode.prg в DIS? Ну я так понял если в ИнПЕ читает то и в дисе должен?
Или разбирать штекер шнурка? Подскажите, дайте направление куда капать?
P.S авто Е39 2001г, подсоединяю в салоне. Пробывал на Win7 64 и на WinXP 32.
Изображения
Тип файла: jpg 200159.jpg (314.1 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg K+DCAN_01.jpg (358.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg K+DCAN_02.jpg (333.7 Кб, 19 просмотров)
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 15:26 #115
Сообщение от AlexCBR Посмотреть сообщение
В настройках (много нюансов). См файл ediabas.ini. И настройки виртуальной машины, чтоб совпадали с настройками образа.
Старый 08.01.2014, 15:57 #116
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Да, редактировал файл EDIBAS.INI путь к нему : C:\EDIBAS\Bin
Здесь встречал указание редактировать obd файл, но что в нем менять?
Я так понимаю у меня есть связь ДИСа с Эмулятором головы, а вот с эмулятором и авто нет.
Изображения
Тип файла: jpg Настройки EDIBAS.jpg (105.1 Кб, 127 просмотров)
Старый 08.01.2014, 19:22 #117
У тебя ж инпа работает - значит, ничего в нем и для диса не надо менять.
Старый 13.01.2014, 19:35 #118
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Добрый день,
Разобрался, нужно:
1. Отключить брандмауэр, (комп. был рабочий, нашел другой) он блокировал C:\EDIBAS\Bin\ifhsrv32.exe, иконка появлялась, но прога не работала.
2. В VMware в настройках смотрим, чтобы был VMnet1 у меня стоял VMnet0.
P.S. Читает (видит) правда только блок DME, нужно разбираться дальше
Старый 13.01.2014, 19:38 #119
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
у тебя два диагностических разъёма?
stanislawus likes this.
Старый 13.01.2014, 19:49 #120
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Не совсем понял, что ты имеешь ввиду.
Если в машине, то один в салоне.
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
