Описание темы:бардак :)
нет связи с диагностическим блоком (dis)
Like Tree1Likes
Старый 13.01.2014, 19:51 #121
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
если есть под капотом,круглый,то только через него...
Старый 13.01.2014, 19:54 #122
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Нет только в салоне,
где-то читал толи файл надо какой то поменять толи замкнуть контакты на разъеме.
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 01:03 #123
Сказал спасибо: 69
Сообщение от AlexCBR Посмотреть сообщение
не надо, что конкретно у тебя не работает? ДИС видит только ДМЕ или ИНПА?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:23 #124
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
И ДИС и ИНПА видят только блок DME.
Старый 14.01.2014, 17:05 #125
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Спаяй вместе 7 и 8 контакт в адаптере.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 19:37 #126
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Я слышал нужно какой то dll файл заменить (отключить контроль напряжения) и все будет работать и в ДИСе будет автоматом определять авто. Только вот где взять этот файл и куда воткнуть не могу найти. Спаять можно, но а если понадобится D-CAN, нужно будет разрывать? (можно конечно два шнурка иметь :)).
В 71 первом посте Evgeny упомянул данный файл, но я пока не нашел его.
Старый 14.01.2014, 19:41 #127
Banned
Авто: BMW 523i
Да и без модифицированного OBD32.DLL все прекрасно работает, если надо будет D-CAN (сомневаюсь) то можно поставить переключатель.
Сказал Спасибо sev45 за это сообщение:
AlexCBR (14.01.2014)
Старый 14.01.2014, 20:01 #128
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,586 раз(а) в 1,957 сообщениях
Да не думай об этом... вообще не в ту степь
Старый 14.01.2014, 21:50 #129
Сказал спасибо: 69
AlexCBR,
У тебя же рестайл, автоматом определять должен, а в ИНПЕ как знаешь что только ДМЕ, что бывает например если смотришь электронику ZKE III GM, что если коробку смотришь, что пишет?
Старый 15.01.2014, 13:17 #130
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
AlexCBR,
когда выбираю свой двигатель в ИНПЕ, он читает показывает ошибки, стирает, в ДИСе тоже самое при коротком тесте видит только DME. Все другие тесты дает ошибку. У меня МКПП, там электронных блоков нет.
Изображения
Тип файла: jpg ИНПА_DME.jpg (221.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg ИНПА_Ошибка2.jpg (167.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DIS_идентифик.jpg (201.5 Кб, 32 просмотров)
DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя Rfd Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 07.11.2013 11:33
Нет связи с блоком AHL VOVAN 68 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.06.2012 15:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
Загрузка...
