| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: бардак :) |
| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 31.07.2011
если есть "под капотом" - то с него будет читать ВСЕ, а с "салона" только движок и AGS. хотя в теории прокидываешь один проводок с подкопотного в салон. и "ЧИТАЕТ ВСЕ")))) | |
| Сказал Спасибо ///dk за это сообщение: | anatolyi (20.08.2011) |
| | #12 |
| Новичок Регистрация: 02.07.2011
Сказал спасибо: 53
e38 2000 - Оно, гадина, пишет много текста про плохую связь с диагностическим блоком, при том включен он в ПК или нет - сообщение одинаково ![]() При ручной установке и попытке считать блочки ругалось на повреждение диагностической шины ![]() 95% что блок оно толком и не видит. Связалось с ПК при настройке диса, а дальше как-то вот так криво все |
| | #14 |
Сказал спасибо: 53
А никак, вот на моменте ошибки с диагностическим блоком и замкнулось. Дальше не идет. У меня usb переходник в роли ком-порта, возможно в нем дело... родной com все же лучше. |
| | #15 | |
| Новичок Регистрация: 23.08.2010
Сказал спасибо: 9
ругается на качество связи, но всё читается | |
| Сказал Спасибо batak за это сообщение: | anatolyi (22.08.2011) |
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 24.05.2011
Сказал спасибо: 39
чуть чуть в сторону. Желтая голова(эдик). Настройки сети в винде - 192.168.68.10 в ВМ все три адаптера стоят не на ХОСТ-ОНЛИ а на БРИДЖе. Прикол в том, что ДИС имеет связь в обоих случаях(в правом верхнем углу два уровня сетевых сигналов - головка и терминал, речь идет о терминале), НО установит связь с головкой и диагностировать можно только в режиме БРИДЖ. С пингом наоборот. Пробовал пинговать из винды виртуальные адаптеры. Они пингуются только в режиме ХОСТ, но головка не прозванивается. В БРИДЖе пинг до виртуальных адаптером не доходит. Как сделать чтобы пинговались адаптеры виртуальной машины и головка из винды? З.Ы. извиняюсь за свои заморочки, просто хочу инпу прикрутить к желтой голове. Заранее спасибо за ответ. |
| | #19 |
Сказал спасибо: 9
| | #20 |
Сказал спасибо: 53
Ну, как бы да.. :) но не работает, а дает в ручном режиме выбрать авто, а при диагностике будет ошибку бить на ошибку связи с диагностической шиной или что-то такое. Кажется мне виною переходник мой.. надо вот такой видимо: где тип чипа PL2303HX, а у меня фиг поймешь что внутри :) карсофт только читает, инпа ругать дает IHF-0003: DATATRANSMISSION TO INTERFACE DISTURBED |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя | Rfd | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 07.11.2013 11:33 |
| Нет связи с блоком AHL | VOVAN 68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 13.06.2012 15:44 |
