| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: бардак :) |
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 06.07.2011
Победил вчера я свой дис, все заработало, но только из под капота. Мне кажется проблема была в настройке сетевых адаптеров. Все сетевые подключения отключил кроме Vmvare network adapter 1 и 8, в настройках для одного и второго указал ip 192.168.68.1, после сообщения о одинаков ip все равно оставил одинаковые. Да и скорость порта com1 изменил, только не помню или 38400 или 9600. После этого установил связь и диагностика пошла. Может кому поможет. |
| | #4 | |
| Новичок Регистрация: 02.07.2011
Сказал спасибо: 53
![]() - Я вот подожду что скажет Evgeny, и пойду за паяльником | |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | anatolyi, если есть под капотом и в салоне, то с салона будет только мотор и коробка. Возможный вариант для карсовтовского адаптера: В круглом: Если видим все, кроме мотора и коробки - отключаем в штекере провод идущий на пин 17, ставим перемычку на пин 17-20. Если видим только мотор и коробку. то наоборот - откл пин 20 и ставим перемычку с 17-20. |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 53
![]() ![]() Evgeny, прочитало с вашей помощью (а ранее вы писали где-то про то, что карсофт запустить надо и пробег прочитать именно в такой последовательности сработало все)Правда автоидентификация не срабатывает, видимо есть еще нюансы по ней? хотя и так хорошо, но может знаете что бы еще автоматом идентифицировала? | |
| | #7 |
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | anatolyi, Автоидентификации нет из-за отсутствия контроля напряжения. Либо допаивать в адаптере либо можно подменить файл obd32.dll. Тут на форуме есть. Petrivsky, попробуй tmode.prg заменить в DIS. На форуме есть инфа как. Чтобы прогман работал с шнурком можно либо готовый образ скачать, либо самому заменить файлы. Есть специальный образ диска changes.iso. Поищи. |
| Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение: | Petrivsky (25.09.2011) |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Огромное спасибо Tyler за инструкцию Только по ней начал хоть чуть чуть понимать Vmware и DIS на виртуалке... Но что-то данную тему прочел, а понять почему связи с диагностическим блоком нет так и не понял.. Образ диса с этого сайта под инпу без прогмана, DiagHead с IFH работают, Vmnet1 стоит на автомате с присвоенным адресом ...68.1, VMnet2 стоит на ручном с адресом ..238.1. Интерфейс - китайский usb шнурок Inpa-D-can (прозрачный). Запущенный ДИС показывает зарядку (не всегда, кстати, и даже без авто, просто с шнурком) и полную связь с диагностической головкой(в виде GT1). А вот связи с диагностическим блоком нет совсем... Когда заходишь в админ - она появляется, потом исчезает.. Не пойму в какую сторону смотреть? Хотя при этом машины читает.. На Е46 N54 даже Valvetronic выставлял после ремонта.. Со второго раза, правда, т.к. в первый раз ругнулось на повреждение диагностической шины... ![]() Файрвол, брэндмауер и антивирусы оключаю - реакции ноль, хоть с ними хоть без них.. Куда копать? Какие параметры отвечают за связь с диагностическим блоком? И какие файлики менять чтобы прогман на этом шнурке заработал? ОПС с дисом и прогманом есть, но тяжелый сволочь.. Плюс проводов куча...
__________________ С уважением. |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 17.07.2011
у меня ситуёвина такая что DIS не читает блок ABS. ошибку видит, а прочитать не может. тыкаешь на ошибку, DIS долго думает и пишет: бла..бла..бла...нет связи с блоком ABS. INPA блок ABS читает и диагностирует . может какие дополнения нужны? если где было ткните носом, поиском не нашел авто е39 99г.в. фишки под капотом и в салоне(подключаюсь под капотом) шнурок прозрачный под INPA.... |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | А у тебя что стоит АБС или АСЦ?
__________________ |
| DIS v57 RUS нет связи с блоком двигателя | Rfd | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 30 | 07.11.2013 11:33 |
| Нет связи с блоком AHL | VOVAN 68 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 5 | 13.06.2012 15:44 |
