Описание темы:Колхоз в е30
Нет связи с EWS3
Старый 18.02.2014, 13:11 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
По умолчанию Нет связи с EWS3
Засвапили в е30 86г м52б28ту 99г (от е39), евс подключен и мотор запускает.
Что бы отображать все от мотора корректно поставили приборку (е39 01г комби).
Приборка и дме на связь выходят, евс нет, а хотелось бы .
Евс подключен так:
1. стартер
2. замок зажиг
4. евс-дме
5. катушка
9. масса
10. контакт 30
11. контакт R
12. катушка
13. к приборке на х11176 20пин.
комби подключил так:
х11175
1,13,16,19 масса
20. контакт 30
21. контакт 15
22. контакт R
х11176
12. диагн. разъем
20. евс пин 13
В приборке висит ошибка по связи с лсм и ошибка к бас обрыв или к.з на массу.
К бас не работает с одним блоком?
И приборку и евс подкидывал на другую машину, там все работает и диагностится.
Последний раз редактировалось колек; 18.02.2014 в 13:14.
колек вне форума
Старый 18.02.2014, 14:25 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Чудес не бывает - проверяй распин и целостность проводов
Старый 18.02.2014, 16:26 #3
Сказал спасибо: 15
В том то и дело что прежде чем написать проверил и перепроверил.
Провода целые, подключение соответствует указанному в первом посте.
Где то пол года назад, пробовал подключиться к евсу на столе при помощи приборки е46 подключение евса один к одному а на приборку подал 30, 15, и R, массу на два или три провода, к бас и диагн., евс то же не выходил на связь а приборка диагностилась. Тогда я подумал что приборка или евс не исправны, т.к. взял их из кучи хлама в гараже моего друга.
Последний раз редактировалось колек; 18.02.2014 в 16:35.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 16:39 #4
Сказал спасибо: 15
Возможно для работы нужен блок света или зке, без них машин не бывает и возможно один из них осуществляет подтяжку на + к баса
Старый 18.02.2014, 19:35 #5
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
просто повесь светодиод с резистором на 1 ком.
заодно обмен наблюдать будешь
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 19:47 #6
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vertol Посмотреть сообщение
Диодной контролькой пробовал, ни чего там нет.
Я так понимаю на шине всегда должно быть около 12в при передаче данных просадка ниже 5в. Реально там всегда 0в.
Последний раз редактировалось колек; 18.02.2014 в 19:48.
Старый 18.02.2014, 20:37 #7
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Авто: черный бумер
вот и подтяни шину к +12...
Старый 18.02.2014, 20:50 #8
соедини K-BUS на EWS c K-BUS IKE и повесь подтягивающий резистор около 500 Ом между + и K-BUS
Jura1896 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 20:58 #9
Сказал спасибо: 15
Как бы не уверен был, по этому не пробовал.
Вы так делали?
Старый 18.02.2014, 20:59 #10
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Jura1896 Посмотреть сообщение
Так делал?
Замена ews3 bmwork BMW EWS, CAS 14 02.07.2014 17:09
745 Е 65 нет связи между эбу и иммобилайзером Baz Bazart Ремонт и эксплуатация BMW 10 09.05.2013 01:03
E39 согласование БУ EWS3 autolocksman BMW EWS, CAS 18 05.02.2012 00:16
SIP - системы мобильной связи BMW Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 01.07.2009 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
