| | #1 | ||
| Новичок Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
В прикрепленном файле описание, скриншоты, и вспомогательные утилиты. README 1: Цитата:
После подключения адаптера появится два устройства. Драйвера для обоих ставим из одной и той же папочки. README 2: Цитата:
п. 1 - уже установили п. 2 - не записывайте, а выбирайте COM1, если у вас уже готовый конфиг в Ediabas п. 3 - задержку 1, но у меня вроде работало и той, которая по умолчанию стоит. п. 4, 5 - можете проверить, я не трогал. п. 6 - запустить. п. 7 - перезагрузить. По светодиоду: без комментариев. Возможно описано только для моего адаптера, но я на это не смотрю. Диагностика: Сначала подключаем USB адаптер, потом к тачке. Делал вроде наоборот - ничего не сгорело. Но так, на всякий случай. Конфигурирование: D-CAN.exe я вроде не запускал, т.к. не понимаю для чего это. вроде и без него все работает. Новичкам - Portable INPA 5.0.2 под w7 x64 - Последний раз редактировалось Andreiii; 13.10.2013 в 00:01. | ||
| Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение: | Arei (22.11.2014), Dr.Ad (11.11.2016), ex_pert (29.03.2015), fantom (13.10.2013), genik (22.03.2014), Gocha (17.03.2014), hohol-s (18.11.2013), lia012 (12.10.2015), MaxBuger (08.03.2018), misli (28.02.2014), nos-off (11.11.2021), Pablobmw735 (22.07.2016), TaHaBaTa (11.04.2022), teymur88 (10.12.2016), tochas (18.07.2016), zalimhan74 (12.02.2024), zaw (26.04.2014), Алишер8504 (08.06.2016) |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.05.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
| Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Jevgen за сообщение: | ericOTT (23.11.2020), ex_pert (29.03.2015), funt79 (03.02.2019), Gocha (17.03.2014), hohol-s (18.11.2013), Maljok1000 (12.07.2025), misli (28.02.2014), zalimhan74 (12.02.2024), Алишер8504 (08.06.2016) |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 18.05.2014
Не могу поствить драйвер на w8 помогите срочно надо
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 21.11.2014
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 02.08.2015
Всем привет! первый раз пишу сюда)) Помогите пожалуйста найти драва для диагностического адаптера. У меня два провода, и реинголд стоит, всё работает, но на один провод не могу найти драва. Весь инет перерыл. В общем при подключении к компу определяется как DCAN USB, id оборудования USB\VID_0403&PID_E001&REV_0600. Автоматичесский поиск и установка дров естественно не помогает. Поиск по id либо не то что нужно, либо вирусы. Сам разъём вскрывал, внутри ни чего не написано. В общем я хз где искать. Помогите с поиском! Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось 4ev4elios; 11.12.2015 в 23:23. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Умирал мой старый "шнурок", однажды. По ссылке выше про восстановление нашел прогу и сменил паруVID/PID в проце "шнурка" на стандартные (можно подсмотреть в файлах что со старыми драйверами идут). Теперь можно обновлять на любые версии - проц не дохнет.
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Alexmn (08.05.2022) |
