Описание темы:Кодировать?
Новый датчик угла поворота РК на E53
Старый 27.02.2014, 20:04 #1
По умолчанию Новый датчик угла поворота РК на E53
Здравствуйте уважаемые! Знаю, что тема наверное изъезженная, но всё же хочется уточнить. Имеется автомобиль BMW X5 (E53) 2004 USA. Из-за ошибок по датчику поворота рулевого колеса - его решили заменить. Был приобретен и установлен датчик фирмы SWAG №20936081. Естественно по блоку LWS ошибка 0B приписание датчика к автомобилю ошибочно или отсутствует
Попытки провести калибровку DISом к успеху не привели - насколько я понял необходимо первоначально выполнить процедуру кодирования, а уж затем калибровки. В качестве системы стабилизации установлена DXC8. Правильно ли я понимаю, что процедура кодирования записывает в блок LWS VIN и ZCS данные? Для данной процедуры строго обязательно использовать Progman или можно попробовать NCSExpert'ом?
Заранее премного благодарен!
С Уважением!
Mex@n!K вне форума
Старый 27.02.2014, 20:38 #2
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
ncs\progman, затем калибровка
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 20:51 #3
Если допустим NCS - я запрашиваю данные из KMBI (VIN, ZCS...), затем выполняю кодирование блока LWS, и в этот момент в датчик переносятся данные, так?
Mex@n!K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 22:53 #4
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
данные лучше брать из евс, может приборка менялась и не кодировалась.
все верно, кодишь датчик под машину и потом калибровка и все получится.
первый раз тоже втыкал долго что куда.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 07:44 #5
Интересно, может ли быть такое, что новый датчик (да еще и неоригинальный впридачу) не хочет кодироваться? Всё время ошибка coapi-2060 "сбой при кодировании(общий)" с описанием c_c_auftrag:busy Правильно ли я понимаю что при выполнении sg_codieren датчик должен закодироваться сразу и без ошибок?
Старый 28.02.2014, 12:00 #6
Аватар для Alpha
Другие блоки кодируются?
если не разберешься с НЦС, то закодируй старой версией ДИС, или прогманом.
Сказал Спасибо Alpha за это сообщение:
Mex@n!K (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 12:43 #7
Да, я пробовал кодировать на этой машине LCM и DXC с помощью NCSexpert - всё получилось без ошибок. Вот кстати такой еще вопрос: По умолчанию в NCS выбрана работа Кодирование_БУ, если мы хотим что-то изменить, мы сначала выполняем Чтение_БУ, затем работаем с fsw_psw (.trc .man) и потом уже снова выполняем Кодирование_БУ. Собственно что происходит когда мы нажимаем сразу Кодирование_БУ? Он записывает данные из fsw_psw.man вне зависимости от их содержания?
Старый 28.02.2014, 12:52 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Mex@n!K, Очисть папку WORK и повтори процесс.
Считай данные из евс и закодируй лвс
Во блин, уже стихами заговорил
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 28.02.2014, 13:16 #9
вова 1951, У Вас красиво получаетсяВообще принципиально откуда брать данные из EWS или KMBI? Просто в строке FG в KMBI указан VIN, а в EWS - что-то другое
Старый 23.02.2017, 17:05 #10
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
У меня с данными с ews выдавало ошибку. Считал данные с панельки, сверил последние семь символов "vin" и кодировка lws прошла успешно.
blade.0707 вне форума   Ответить с цитированием
Датчик угла поворота Евгений. Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 26.03.2012 15:18
Датчик угла поворота колеса X5 Cummer Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 01.09.2011 08:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
