Нужна помощь по NCS Вложений: 3 Всем доброго вечера, Подскажите пожалуйста(если можно пошагово) как отключить проверку передних поворотников и габаритов на холодную и на горячую, через NCS, на х3 E83 2006г.в.Собственно проблема такая что есть много роликов и постов по другим кузовам и вроде должно быть везде одинаково, но,, после установки программы и настройкия не обнаружил EWS и в списке блоков нет блока LCM ,может что то не так установил? Или ещё что. |
А чем блок alsz не устраивает? |
Я пробовал, он там вин только последние 7 цифр определяет, может из за этого в списке блоков нет бока LCM. Причём пробывал Е53, там все есть. |
просто на е 83 Alsz это и есть Lcm |
По блоку понял, спасибо. А по порядку отключения проверки не подскажете? Просто спецов рядом нет. |
Холодная и горячая проверка ламп KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = заднии лампы FL_R, FL_L = дальний свет AL_R, AL_L = свет поворотников (при адаптивных поворотниках) SL_V_R, SL_V_L = стоячий свет NSW_R, NSW_L = противотуманники впереди NSL_R, NSL_L = противотуманники с зади BLK_V_R, BLK_V_L = поворотник в переди BLK_H_R, BLK_H_L = поворотник в зади KZL_R, KZL_L = освещение номера TFL_R, TFL_L = дневной свет SML = маркировщики сторон BL_R, BL_R = тормозной свет RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = тормозной свет с зади 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = тормозной свет с зади 2 BL_M_1 = 3. тормозная лампа с зади над стеклом |
Ему до параметров ешо далеко, хочет знать последовательность нажатия кынопок типо F1-F3-F6 итд |
Вложений: 3 Короче до чего докопался, когда то меняли блок lcm и не изменили в нем вин и пробег, может из за этого а может и нет я не могу в него попасть? Решил попробывать редактировать вин бобром( у товарища валялся китайский не опробыванный ) 7 и 8 лапу спаял все установил включаю, машину считывает, но блок дме не видит, но думаю фиг с ним, захожу в блок lcm редактирую вин, а он хрен его сохраняет.,,,, на фото это он стары пишет и спрашиваемся ок?что то с бобром? Или? Спасибо |
скрины даже почеловечески сделать не можешь,руки из жопы одним словом |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:07. |
