Нужна помощь по NCS
Like Tree1Likes
Старый 24.10.2018, 17:14 #1
По умолчанию Нужна помощь по NCS
Всем доброго вечера, Подскажите пожалуйста(если можно пошагово) как отключить проверку передних поворотников и габаритов на холодную и на горячую, через NCS, на х3 E83 2006г.в.Собственно проблема такая что есть много роликов и постов по другим кузовам и вроде должно быть везде одинаково, но,, после установки программы и настройкия не обнаружил EWS и в списке блоков нет блока LCM ,может что то не так установил? Или ещё что.
Изображения
Тип файла: jpg 0F67DB8D-24B1-40C6-BA33-383059C078CC.jpg (770.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg A7E448D1-8890-4E8D-90F4-E8CBAD07DD13.jpg (780.2 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 9BF8A356-AA39-4DD6-92E5-58F2C3867DA1.jpg (779.8 Кб, 20 просмотров)
Arkadich78 вне форума
Старый 25.10.2018, 03:17 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
А чем блок alsz не устраивает?
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 07:55 #3
Я пробовал, он там вин только последние 7 цифр определяет, может из за этого в списке блоков нет бока LCM. Причём пробывал Е53, там все есть.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 15:56 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
просто на е 83 Alsz это и есть Lcm
Сказал Спасибо ice1k за это сообщение:
Arkadich78 (25.10.2018)
Старый 25.10.2018, 19:35 #5
По блоку понял, спасибо.
А по порядку отключения проверки не подскажете? Просто спецов рядом нет.
Старый 26.10.2018, 05:48 #6
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Холодная и горячая проверка ламп
KALTUEBERWACHUNG_ KALTUEBERW_ WARMUEBERWACHUNG_ WARMUEBERW_ FEHLERMELDUNG_CC_ RFS_R, RFS_L = заднии лампы FL_R, FL_L = дальний свет AL_R, AL_L = свет поворотников (при адаптивных поворотниках) SL_V_R, SL_V_L = стоячий свет NSW_R, NSW_L = противотуманники впереди NSL_R, NSL_L = противотуманники с зади BLK_V_R, BLK_V_L = поворотник в переди BLK_H_R, BLK_H_L = поворотник в зади KZL_R, KZL_L = освещение номера TFL_R, TFL_L = дневной свет SML = маркировщики сторон BL_R, BL_R = тормозной свет RL_BL_1_R, RL_BL_1_L = тормозной свет с зади 1 RL_BL_2_R, RL_BL_2_L = тормозной свет с зади 2 BL_M_1 = 3. тормозная лампа с зади над стеклом
Старый 02.11.2018, 18:48 #7
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Ему до параметров ешо далеко, хочет знать последовательность нажатия кынопок типо F1-F3-F6 итд
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 10:31 #8
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
Да, именно так, хочу знать как именно и в какой последовательности сделать именно те процедуры которые описаны в просьбе. Спасибо заранее всем кто поможет.
Старый 06.12.2018, 19:07 #9
Короче до чего докопался, когда то меняли блок lcm и не изменили в нем вин и пробег, может из за этого а может и нет я не могу в него попасть? Решил попробывать редактировать вин бобром( у товарища валялся китайский не опробыванный ) 7 и 8 лапу спаял все установил включаю, машину считывает, но блок дме не видит, но думаю фиг с ним, захожу в блок lcm редактирую вин, а он хрен его сохраняет.,,,, на фото это он стары пишет и спрашиваемся ок?что то с бобром? Или? Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg 298A851C-1969-4B82-AF49-9D6B9C0C8C8E.jpg (853.3 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg DF5676EB-D073-45D3-946D-225C0282057A.jpg (888.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 202F1759-FE4F-4DED-880F-C151E84AE05B.jpg (849.2 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Arkadich78; 06.12.2018 в 19:08.
Старый 07.12.2018, 11:47 #10
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
скрины даже почеловечески сделать не можешь,руки из жопы одним словом
DPF,EGR remove
remote codding&programming bmw
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
изменение вин кода в dme bmw e38, нужна помощь! Карелов Святослав Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.02.2017 11:25
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! N46 Карина777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2015 15:09
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
